Ремонт дозиметра "Припять"
Непрочитано 20.06.2014, 19:30
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт дозиметра "Припять"
Сообщение от C-1-76 Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста восстановить прибор и как его проверить?
В архиве инструкция по эксплуатации и схема (формат DJVU). На схеме указаны контрольные точки и осциллограммы на них. Начните с проверки соответствия, дальше будет видно...
Схема достаточно сложная и неисправность может быть где угодно.
Тип файла: rar РКС20_03 Припять.rar (6.04 Мб, 151 просмотров)
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
hacker7 (23.06.2014)
Непрочитано 22.06.2014, 05:31
and2389
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
and2389 на пути к лучшему
Только лучше искать не "дозиметр" (это совсем другая история - измеряет полученную ДОЗУ), а "радиометр" - измеритель ИНТЕНСИВНОСТИ получения дозы.
Точно не скажу но это назавается экспозиционная мощность дозы, уже не помню точно что там к чему.
И что можно мерять у телевизора? Если бытовой прибор чтото показывает это показометр
Последний раз редактировалось and2389; 22.06.2014 в 05:45.
and2389 вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 07:57
Сообщение от and2389 Посмотреть сообщение
Слишком научно для малопосвященного.
Никогда не проверял. Может, у цветного лампового и есть рентген, но это не гамма. А остальные виды излучения (альфа, бета) бытовой радиометр-показометр взять не способен (да и смысла в этом нет - длина пробега).
Бытовой не может быть непоказометром. В нем очень тупой детектор.
Непрочитано 22.06.2014, 16:46
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
«СБМ-20» (по размерам — чуть толще карандаша), СБМ-21 (как сигаретный фильтр, оба со стальным корпусом, пригодный для жёсткого β- и γ-излучений)
«СИ-8Б» (со слюдяным окном в корпусе, пригоден для измерения мягкого β-излучения)
Широкое применение счётчика Гейгера—Мюллера объясняется высокой чувствительностью, возможностью регистрировать разного рода излучения, сравнительной простотой и дешевизной установки. Счётчик был изобретен в 1908 году Гейгером и усовершенствован Мюллером.
Цилиндрический счётчик Гейгера—Мюллера состоит из металлической трубки или металлизированной изнутри стеклянной трубки, и тонкой металлической нити, натянутой по оси цилиндра. Нить служит анодом, трубка — катодом. Трубка заполняется разреженным газом, в большинстве случаев используют благородные газы — аргон и неон. Между катодом и анодом создается напряжение от сотен до тысяч вольт в зависимости от геометрических размеров материала электродов и газовой среды внутри счетчика. В большинстве случаев широкораспространенные отечественные счетчики Гейгера требуют напряжения 400 В.
Работа счётчика основана на ударной ионизации. γ-кванты, испускаемые радиоактивным изотопом, попадая на стенки счётчика, выбивают из него электроны. Электроны, двигаясь в газе и сталкиваясь с атомами газа, выбивают из атомов электроны и создают положительные ионы и свободные электроны.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Счётчик_Гейгера
Смысл есть, если ядерный материал, предварительно проверенный счётчиком Гейгера, употреблён вовнутрь. Попав в организм, альфа и бета частицы, продукты распада, вполне долетают до ближайших хромосом.
Последний раз редактировалось Scadauser; 22.06.2014 в 16:50.
Scadauser вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 17:27
Чой-то не приходит на ум жесткое бета излучение в быту.
Альфу и бету, которые можно съесть, бытовым показометром не определить.
Были у меня на прежней работе детекторы альфы и беты. На СБМ совсем не похожи.
Для обычного бытового применения считаю лучшим вариантом кристалл NaJ 20х100. И фон можно имерять, и бОльшие неаномальные интенсивности. А когда зашкалит - однозначно ноги в руки и бежать дальше, чем видеть.
Непрочитано 22.06.2014, 19:40
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Достал свою "Припять", попробовал включить. Сначала показывала "погоду", на экране постоянно увеличивалось значение. Дошло до 140. Вообще нормальные показания 10-25 , в бетонных зданиях показания доходят до 50ти. После того как "пошевелил" переключателями счет прекратился и показания менялись от 5 до 18.
Пять переключателей на передней панели установить в следующем порядке:верх, право,верх, низ, низ. Все остальные режимы в быту бесполезны. Для проверки нажать кнопку КП- контроль питания. Проверите напряжение на батарейке, 8-9вольт. Если прибор показывает напряжение то цифровая часть в порядке. По сути прибор показывает напряжение после датчика и преобразователя частота -напряжение.
Последний раз редактировалось messoft; 22.06.2014 в 19:47.
messoft вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 20:26
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Съесть можно всё, что угодно. СБМ, например, замечательно регистрирует светящиеся циферблаты старинных часов и приборов из военки. Телеграфный ключ, например, я им отловил в помещении без труда. Кто запретил бы мне соскоблить с него краску и съесть?
Или, например, я им успешно регистрировал накопление радиоактивных осадков вблизи водостоков с крыш сельских домов в Брянской области. Там они имеют обыкновение накапливаться. Но и на морковку-огурцы-картошку они попадают с успехом, хоть и в меньшей концентрации. Ешь-не хочу.
Непрочитано 22.06.2014, 20:36
Какую составляющую? Судя по тому, что подобным образом подсвечиваю кристаллы в стальном контейнере - это не бета и не альфа, а банальная гамма. А я про альфу с бетой веду толковище. Да и энергия у них (а и б) небольшая для СБМ.
Непрочитано 22.06.2014, 21:50
Scadauser
Сказал спасибо: 70
банальная гамма
На банальную гамму счётчики типа СБМ вообще не реагируют, они реагируют на бету, возникающую в газе при бомбардировками гамма-квантами. Да и упомянул я светящуюся краску не в связи с тем, что регистрируют бытовые дозиметры, а с связи со "съесть".
Вы хотите сказать, что вопреки тех. данным на СБМ, он не регистрирует бета-частицы, я правильно понял?
Последний раз редактировалось Scadauser; 22.06.2014 в 21:53.
Непрочитано 22.06.2014, 22:09
я правильно понял?
Неправильно.
Так точнее.
Где возьмете в быту ЖЕСТКОЕ бета-излучение? Да и жесткая гамма просто на дороге - редкость.
Про "съесть" я не имел ввиду пациентов. (Не про Вас, а про среднестатистического юзера)
Что возникает внутри корпуса счетчика - отдельная песня, мы про "наружу", а вот снаружи мягкая бета не попадет в нутро.
гамма кванты? Я правильно понял?
Scadauser, давайте закончим на этом. С геофизиком и аппаратурщиком с большим стажем ремонта, эксплуатации и разработки в этой области не стоит спорить.
[Решено] Ремонт НР 1022n zordec Ремонт оргтехники 0 19.02.2010 10:57
Ремонт Видеокарты 9600GT -DragonWhite- Ремонт оргтехники 2 23.11.2009 04:36
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
