Ремонт дозиметра "Припять"
Непрочитано 08.09.2010, 03:36
C-1-76
C-1-76 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт дозиметра "Припять"
Здравствуйте!
Подарили мне на запчасти дозиметр "припять" при вкючении
его показания 00.00 и изредка меняются до 00.18 ,что как написанно в мануале в пределах погрешности.
А где ж тогда фон ? Подносил его к Телевизору "Электорн 703" к кенотрону 3ц22с и стабилизатору ГП-5 при включённом телевизоре. и никакой реакции хотя другой такой-же дозиметр аж свистит. я уже его весь пропаял но ничего.
Помогите пожалуйста восстановить прибор и как его проверить?
Всё ради торжества технической мысли над тупостью бытия
C-1-76 вне форума
Сказали "Спасибо" C-1-76
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.09.2010, 11:17
По умолчанию Re: Ремонт дозиметра "припять"
Если вы живете в Москве, могу пошукать свои старые связи, подъедите куда скажут, попробуете на рентгеновском аппарате. Там доза довольно таки точно рассчитывается.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.09.2010, 00:08
C-1-76
Благодарю за предложение по проверке, но живу к сожалению я на юге украины, в херсонской области, и из источников ионизирующего излучения тлько ламповый телик, приборы с фосфорной шкалой и местные продукты питания
C-1-76 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 12.09.2010, 00:17
C-1-76
По умолчанию Re: Ремонт дозиметра "Припять"
посмотрел схему данного прибора так там генератор звуковых сигналов с тригером напрямую запитан от счётчика излучения, а уже сама цифровая шкала от этого же генератора, при поднесении прибора к высоковольтному кенотрону в тв он аж неприрывно "свистит" а на индикаторе 0017-0018, другой стречочный прибор показывает 70-80мкр-час. из этого делаю вывод, что неисправна именно цифровая шкала.
есть мысль подать импульсы не на счетный вывод дешифратора, а на преобразователь частота -напряжение и так определить где теряется сигнал
C-1-76 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.06.2014, 21:34
volk10071996
volk10071996 на пути к лучшему
Доброго времени суток, мне достался дозиметр "Припять" Лвовского завода "Полярон" при включении показывает не реальные цифры 0,670, и даже больше, причем от 0,605 может резко упасть до 0,232, и так же резко подняться до 0,860, кто может подсказать в чем может быть проблема ?
volk10071996 вне форума
Сказали "Спасибо" volk10071996
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.06.2014, 22:52
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
В сети куча информации по принципу работы и проблемам.
Вам что, лень поискать?
Ну а начинать надо со схемы.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.06.2014, 22:57
Только лучше искать не "дозиметр" (это совсем другая история - измеряет полученную ДОЗУ), а "радиометр" - измеритель ИНТЕНСИВНОСТИ получения дозы.
Сказали "Спасибо" akegor
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.06.2014, 10:59
vberk
vberk на пути к лучшему
Сообщение от volk10071996 Посмотреть сообщение
Посмотрите стабильность питания +/-4,5В, и как меняется напряжение на входах ПВ5 и УД1408 (так же ли, как и показания на дисплее). Подмените интегрирующий конденсатор для ПВ5, нога 27.
vberk вне форума
Сказали "Спасибо" vberk
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.06.2014, 12:09
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
Приборы с фосфорной шкалой не являются источником излучения.
Давным-давно выпускались часы со светящейся шкалой, там в краску были добавлены радиоактивные соли какие-то, и шкала светилась круглосуточно, то есть даже под утро... А обычная шкала с фосфоресцирующей краской светиться некоторое время после выключения света. Радиоактивные приборы изымались давно, в советское время, когда обнаружили, что это весьма вредно, и в отличии от США радиоактивные материалы по советской стране не валялись.
Oleg_Bratkov вне форума
Сказали "Спасибо" Oleg_Bratkov
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.06.2014, 14:25
Смотрите выход счетчика (детектора). Там должны быть короткие (2...5мкс) импульсы амплитудой десятки милливольт. На ослике будут хаотично бегать по экрану. Если их нет - виноват детектор. Проще посмотреть на входе цифровой части, после усилителя и дискриминатора. Нет импульсов - двигаемся в направлении входа.
warel (27.06.2019)
[Решено] Ремонт НР 1022n zordec Ремонт оргтехники 0 19.02.2010 10:57
Ремонт Видеокарты 9600GT -DragonWhite- Ремонт оргтехники 2 23.11.2009 04:36
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
