Поговорим об Автозвуке
03.09.2010, 12:59
#11
Re: Поговорим об Автозвуке
Сообщение от alberio
Естественно это бред, увеличения сечения логично до определенного значения.
думаетца мне что еслибы ихнюю теорию проверить на оцилографе то их бы можно было посадить в лужу
03.09.2010, 13:02
#12
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от клаустрофабия
Все-равно не поверят и останутся при своем мнении. Они "на слух" разницу определяют.
03.09.2010, 13:05
#13
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
да это такой народец... они представляют себе качественный звук, когда у машины начинают гайки откручиваться и стекла трескаются.
Многие так и делают,чем больше суммарная мощность,тем круче.
А как наслаждаться музыкой за рулем?Думается ,делать надо одно.А звук в машине нужен просто хороший.
да я уверен что даже разницу в оМ замерять неудасться между 1,5мм2 и 4мм2 на длину в 2м.
А есть "аудиофильские" конденсаторы по 500-1000$......только чем лучше многих
обычных объяснить затрудняются,ссылаются на субъективные оценки качества звука.А на слух вряд ли определят на каких С построены фильтра......
03.09.2010, 13:13
#14
Сказал спасибо: 76
про коэффициент демпфирования может быть. Но только "может быть".
Автор хвастается своим экспериментаторством, но и правда, не помешало бы увидеть осциллограммы с искажениями, о которых речь.
Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями.
Очень интересно, особенно про послезвучия
Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения.
Пускай бы автор посчитал глубину скин-слоя
Sex, Druggs, Rock&Roll
03.09.2010, 13:16
#15
Сказал спасибо: 32
Может автор имел ввиду 30n-е усиленные гармоники.......
03.09.2010, 13:22
#16
Сказал спасибо: 52
так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком.
..............Бедный динамик! жалко ...птичку
03.09.2010, 13:28
#17
Сказал спасибо: 76
коэффициент демпфирования имеет значение, конечно, но... в каких пределах? Поверю, если увижу осциллограммы (аудиозаписи, ну хоть что-нибудь материальное), которое доказывает, что между коэф. 100 и 200 есть разница.
Логично, что этот коэффициент имеет влияния на больших громкостях (при максимальном ходе динамика), а на таких громкостях собственный кни усилителя забьет любые "провода"
03.09.2010, 13:36
#18
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
03.09.2010, 14:25
#19
Сообщение от RafikM
http://datagor.ru/practice/diy-tech/...otdykhaet.html
Да уж я вобще в ауте, у людей представление о проводах как о неких шлангах : Стало ещё лучше, больше воздуха, чистоты и т.д.
03.09.2010, 14:27
#20
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты.
Это бред конечно. Придуман продавцами проводов для разведения лохов .
Простейшая формула для "коэффициента демпфирования" не отражает реального демпфирования головки из-за наличия собственного сопротивления катушки. Доказывается легко и доступно для понимания тем кто не спорит с электродинамикой.
Идеальное демпфирование движения катушки с проводом в магнитном поле достигается тогда, когда сопротивление этой катушки равно 0(ноль) ом , в этом случае ЭДС самоиндукции в катушке полностью равна приложенному напряжению к ней. И движение катушки в равномерном магнитном поле строго соответствует приложенному напряжению. Все остальное - омическое - чисто потери и нагрев , снижающие демпфирование (если под ним понимать движение катушки в строгом соответствии с напряжением ). Поэтому неважно где находятся эти омы или даже доли ома - в катушке или в проводах.
Еще 20-30 лет назад радиолюбители додумались до отрицательного выходного сопротивления у УНЧ-а, с целью лучшего демпфирования движения диффузора (тогда это называлось электромеханическая обратная связь (ООС по напряжению + ПОС по току дают такой эффект).
При этом нетрудно сорваться в возбуд конечно. Но компенсировать 0,1-0,5 Ома проводов - запросто  .
Формула Rдин/(Rпров+Rус) после значения 10 и далее уже дает какие-то потолочные цифры, не имеющие отношения к звуку  . Но лохов разводить помогает оченно хорошо.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Поговорим о комп. столах
Roshens |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
3 |
18.08.2010 21:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
