Поговорим об Автозвуке
Непрочитано 03.09.2010, 12:59
клаустрофабия
клаустрофабия на пути к лучшему
По умолчанию Re: Поговорим об Автозвуке
Сообщение от alberio Посмотреть сообщение
Естественно это бред, увеличения сечения логично до определенного значения.
думаетца мне что еслибы ихнюю теорию проверить на оцилографе то их бы можно было посадить в лужу
клаустрофабия вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 13:02
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
Сообщение от клаустрофабия Посмотреть сообщение
Все-равно не поверят и останутся при своем мнении. Они "на слух" разницу определяют.
AJScorp вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 13:05
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
да это такой народец... они представляют себе качественный звук, когда у машины начинают гайки откручиваться и стекла трескаются.
Многие так и делают,чем больше суммарная мощность,тем круче.
А как наслаждаться музыкой за рулем?Думается ,делать надо одно.А звук в машине нужен просто хороший.
да я уверен что даже разницу в оМ замерять неудасться между 1,5мм2 и 4мм2 на длину в 2м.
А есть "аудиофильские" конденсаторы по 500-1000$......только чем лучше многих
обычных объяснить затрудняются,ссылаются на субъективные оценки качества звука.А на слух вряд ли определят на каких С построены фильтра......
mind вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 13:13
alberio
Аватар для alberio
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
alberio на пути к лучшему
про коэффициент демпфирования может быть. Но только "может быть".
Автор хвастается своим экспериментаторством, но и правда, не помешало бы увидеть осциллограммы с искажениями, о которых речь.
Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями.
Очень интересно, особенно про послезвучия
Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения.
Пускай бы автор посчитал глубину скин-слоя
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 13:16
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Может автор имел ввиду 30n-е усиленные гармоники.......
mind вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 13:22
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком.
..............Бедный динамик! жалко ...птичку
OlegNZH вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 13:28
alberio
Аватар для alberio
коэффициент демпфирования имеет значение, конечно, но... в каких пределах? Поверю, если увижу осциллограммы (аудиозаписи, ну хоть что-нибудь материальное), которое доказывает, что между коэф. 100 и 200 есть разница.
Логично, что этот коэффициент имеет влияния на больших громкостях (при максимальном ходе динамика), а на таких громкостях собственный кни усилителя забьет любые "провода"
alberio вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 13:36
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
мы тут стебаемся, а народ на полном серьёзе к ЭТОМУ относится:
http://www.aml.nm.ru/articles2/amp.htm
http://datagor.ru/practice/diy-tech/...otdykhaet.html
http://www.hi-fi.ru/forum/forum66/topic54984/
во блин
RafikM вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 14:25
клаустрофабия
Сообщение от RafikM Посмотреть сообщение
Да уж я вобще в ауте, у людей представление о проводах как о неких шлангах : Стало ещё лучше, больше воздуха, чистоты и т.д.
Непрочитано 03.09.2010, 14:27
trutter
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
trutter на пути к лучшему
Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты.
Это бред конечно. Придуман продавцами проводов для разведения лохов .
Простейшая формула для "коэффициента демпфирования" не отражает реального демпфирования головки из-за наличия собственного сопротивления катушки. Доказывается легко и доступно для понимания тем кто не спорит с электродинамикой.
Идеальное демпфирование движения катушки с проводом в магнитном поле достигается тогда, когда сопротивление этой катушки равно 0(ноль) ом , в этом случае ЭДС самоиндукции в катушке полностью равна приложенному напряжению к ней. И движение катушки в равномерном магнитном поле строго соответствует приложенному напряжению. Все остальное - омическое - чисто потери и нагрев , снижающие демпфирование (если под ним понимать движение катушки в строгом соответствии с напряжением ). Поэтому неважно где находятся эти омы или даже доли ома - в катушке или в проводах.
Еще 20-30 лет назад радиолюбители додумались до отрицательного выходного сопротивления у УНЧ-а, с целью лучшего демпфирования движения диффузора (тогда это называлось электромеханическая обратная связь (ООС по напряжению + ПОС по току дают такой эффект).
При этом нетрудно сорваться в возбуд конечно. Но компенсировать 0,1-0,5 Ома проводов - запросто .
Формула Rдин/(Rпров+Rус) после значения 10 и далее уже дает какие-то потолочные цифры, не имеющие отношения к звуку . Но лохов разводить помогает оченно хорошо.
trutter вне форума
Поговорим о комп. столах Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 18.08.2010 21:49
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
