Ответ
Советские ОУ в Протеусе
Непрочитано 27.01.2010, 23:41   #11
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
artman66 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Советские ОУ в Протеусе
Неплохая электронная библиотека
http://infotechlib.narod.ru/razdeli_...modelirovanie/
artman66 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" artman66
Halex07 (28.01.2010)
Непрочитано 28.01.2010, 20:20   #12
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Радость Re: Советские ОУ в Протеусе
Слепил макет 157уд2 - вроде работает, но не понравилась амплитуда на выходе
+-4 вольта на 200 омах при +-15 вольтах питания и подпрыг АЧХ около 1 МГц
подобью параметры, перепишу в Spice - выложу.
схема взята из "Д.И.Атаев В.А.Болотников Аналоговые интегральные микросхемы для бытовой радиоаппаратуры"
можно найти на сайте у Светланки
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/
Непрочитано 28.01.2010, 22:19   #13
VASSILIJ
Сказал спасибо: 7
VASSILIJ на пути к лучшему
Большое спасибо за ссылку, будет чем заняться на выходных. Правда есть небольшая пробема и связана она со мной, так как ещё не приходилось создавать модели (обычно находились буржуйские аналоги), впрочем вот он хороший повод начать. Однако от вашей модели ни в коем случае не отказываюсь, так как не уверен, что смогу с нуля сделать правдоподобно (пора учиться).
VASSILIJ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.01.2010, 19:09   #14
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Самое трудное НАЧАТЬ. Попробуй на простых транзисторах BC547 - 557 нарисовать схемку, подвесить питание, генератор и аналоговый график.И изменяя значения резисторов и кондеров посмотреть как это все влияет на работу схемы.
И вот когда это все заработает - можно сохранить в модель -› Tools-›Model compiler
Остальное в разделе FAQ
Удачи !
Непрочитано 24.05.2010, 04:47   #15
daupsarimonius
daupsarimonius на пути к лучшему
artman66,
есть ли библиотеки для Microcap8 на операционник 157уд1
daupsarimonius вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
IR2101 и IR2102 в протеусе. Прошу помощи Easyrider83 Proteus 29 06.04.2010 11:16
SPIMEM в Протеусе 7.6 SP0 Zuraby Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 10.01.2010 09:44
Граф. ЖКИ в ПРОТЕУСЕ anton_1000 Proteus 1 09.11.2009 18:14
RS232 в FloywCode v4 не работает при эмуляции в протеусе ima1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.10.2009 09:08
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
