Советские ОУ в Протеусе
Непрочитано 19.01.2010, 22:33
VASSILIJ
Сказал спасибо: 7
VASSILIJ на пути к лучшему
По умолчанию Советские ОУ в Протеусе
Подскажите, пожалуйста, существуют ли модели советских операционных усилителей для Протеуса, в частности интересуют к157уд2 и к548ун1, найти полные буржуйские аналоги которых не удалось.
VASSILIJ вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 10:50
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Советские ОУ в Протеусе
Вообще-то 548УН1 - это просто малошумящий усилитель, а не ОУ. Конечно его можно использовать как ОУ, но точность и стабильность получить будет сложнее. По-любому, аналоговые схемы нужно МАКЕТИРОВАТЬ т.к. на параметры аналоговой схемы сильно влияет конструкция. К тому же качество моделирования аналоговых цепей ПРОТЕУСом позволяет только оценить работоспособность схемы. Если нужно точное моделирование - используйте другие пакеты.
MisterDi вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 16:57
Уважаемый модератор готовит фак по созданию моделей в протеусе. Соберете по транзисторам свой уд2 и с нами поделитесь.
Кстати, на счет точности протеуса. Собирал схему, в которой генератор был сделан на HEX инвертере. Так вот вся генерация идет за счет гистерезиса. Т.е. милливольтом больше и частота будет совершенно другая. Каково же было мое удивление, когда протеус показал 6 Гц и в реальности вышло столько же.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 17:06
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
К сожалению у меня была несколько иная ситуация. Просчитал стабилизатор на 34063. Под нагрузкой Протеус показывал что все нормально, в жизни 20% разбега. ОрКАД показал все так как в жизни, правда пришлось повозится.
MisterDi вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 20:23
VASSILIJ
Сказал спасибо: 7
Не, я знаю, что 548УН1 - это просто малошумящий усилитель, а не ОУ, но данных микрух у меня достаточно много (привет радиогубителям!), не знал, как написать короче. Поэтому их и рассматриваю. Тогда и возникла данная проблема.
VASSILIJ вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 12:57
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
artman66 на пути к лучшему
Надо поискать в просторах рунета внутренне строение 548УН1 и слепить из примитивов, а можно открыть текстовой редактор и описать строение микрухи из компонентов в стиле SPICE
Удачи !
artman66 вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 19:56
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Нашел внутренности 157УД2 завтра попробую слепить.
artman66 вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 21:17
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Не мучьте себя. Загляните вот сюда:
http://www.platan.ru/shem/index.html
Если нет желания рыться в ж. Схемотехника, то здесь практически весь цикл статей О. Петракова и в хорошем качестве (См. картинку).
Не помню в какой, но есть PSPICE модели советских ОУ 140УД6, 7. На днях выложу -как их прицепить в FAQ, но если не терпится - то в SAMPLES\Graph Based Simulation есть пример Spice1.DSN и там же лежит "библиотека" SPICEMOD.LIB на которую он ссылается (смотрится и редактируется в текстовом редакторе). Можно и самому дотумкать как это сделано, просто к графической модели ОУ при Make Device приделаны соответствующие Spicemodel и Spicepins
ID:	4044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4045   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 21:53
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Так это 140 серия , а человеку нужна 157 и 548
140 серия есть в русской библиотеке для Micro-Cap
artman66 вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 21:59
artman66
Аватар для artman66
Сказал спасибо: 16
Списочек из Micro-cap (Spice)
* Coдержит: UD1208
* 140UD5 6A 6B 7 7A 7B 8 8A 8B 9 11 17 18 20 22 23 25 27
* 1401UD1 2 5
* 1408UD1
* 1409UD1
* 1423UD1
* 153UD1 2 3 4 5 6
* 154UD1A 2 3A 4A
* 157UD1
* 175UV4
* 544UD1 2A
* 551UD1A
* 553UD1 2
* 574UD1 2
* 1100SK2
Но как пишут умные люди, то все русские модели - либо разработки энтузиастов, либо переписанные импортные аналоги.
artman66 вне форума
IR2101 и IR2102 в протеусе. Прошу помощи Easyrider83 Proteus 29 06.04.2010 11:16
SPIMEM в Протеусе 7.6 SP0 Zuraby Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 10.01.2010 09:44
Граф. ЖКИ в ПРОТЕУСЕ anton_1000 Proteus 1 09.11.2009 18:14
RS232 в FloywCode v4 не работает при эмуляции в протеусе ima1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.10.2009 09:08
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
