Електронный трансформатор. Есть пару вопросов по схеме.
Непрочитано 14.11.2009, 23:53
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Електронный трансформатор. Есть пару вопросов по схеме.
по варисторам
первая цифра - диаметр, как следствие максимальная энергия гасимого импульса. В вашем случае 7 и 10 мм. Вторая цифра - напряжение пробоя. Маркировка как у резисторов, ваши на 470 вольт.
alxchep вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 01:11
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Как уже говорили, это просто полумостовой преобразователь. Варисторы можно смело выкидывать. Правая часть - пусковая схема, под вопросом - можно просто кондесатор. Только Т1 должен работать в режиме насыщения иначе большие сквозные токи и... перегрев с последующим пробоем силовых транзисторов. Посмотрите Радио, где-то конца восьмидесятых. Там эта схема хорошо описывалась.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
marera вне форума
Сказали "Спасибо" marera
AdyRybin (15.11.2009)
Непрочитано 15.11.2009, 18:00
AdyRybin
AdyRybin на пути к лучшему
Сообщение от marera Посмотреть сообщение
Мысль то понятна, а вот детали...где?
1. Радио - номер/статья...если не сложно...или хотя бы год - "примерное название".
2. (при отсутствии первого) - КАК запустить эти (и массу подобных недорогих блочкофф, рекорд - в рознице Нижнего Новгорода за 130 рублей!) без активной нагрузки - а лучше сразу на источник тока схему где нарыть (источник тока - который по типовому включению КРЕНок и их импортных братьев - для мощщщьных /3-5-...ватт/ светодиодов - требует резюка на 12/(1,2-//-0,5)=10-//-24 Ома, который при этих токах рассеивает до 5 ватт совершенно бестолково, радиатор к резюку как известно редко кто штатно предусматривает!)
можно сразу 3 - "вариант схемы источника тока для 0,5-1,5 ампер для мощщных светодиодов из электронного трансформатора из доступных элементов"
/заранее спасибо за понимание и не осуждение моей наглости в желаниях и запросах/
AdyRybin вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 20:43
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
AdyRybin, без ШИМа и обратной связи этот электронный трансформатор будет точно так же греть резисторы. Опять же, стабильности - никакой.
Присмотритесь к схемотехнике зарядных от мобильников (ну, как вариант, схемы дежурного режима на БП АТХ).
Или сразу - какой-нибудь "мастеркит" на TOPxxx или TNYxxx. Из них источники тока легко получаются.
На худой конец, к электронному трансформатору + драйвер белых светодиодов. Их сейчас много разных.
estet вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 06:23
cuatro
cuatro на пути к лучшему
1. Во-первых С5 и С6 поменять индексацию деталей сверху вниз и слева направо.
2. Полумостовая схема преобр-ля с токовым запуском и встроенной защитой по перегрузке в полупериод работы нижнего силового транзистора (ключа).
3. Такие схемы не поддерживают самозапуск через 2-ву полярный динистор без нагружения по выходу, т.к. содержать управляющий трансф. тока - одновитковая часть Т1, что и потребовало ещё кучу деталей защиты по току.
4. Отсутствие электролита после моста (в звене пост. тока) свидетельствует, что С5 и С6 используются в режиме полного разряда, подключение же одного электролита на выход моста - ничего не даёт, необходимы два электролита, каждый впараллель к С5 и С6. Взависимости от нагружения электролиты должны быть расчитаны такой ёмкости, чтобы пульсации напряжения на каждом из них, при максим. нагрузке не превышали 2,5...4%. Иначе будут греться и капут!
5. Параллельно С5 и С6 по такому диоду, что параллельно каждому из ключей и в той же полярности - называется рекуперативный мост.
6. Схема недоделана и боюсь, что со злым умыслом или недорисована, т.к. не содержит диодика торможения релаксаций в пусковой цепи, с нижнего конденсатора в 1000 пф на коллектор нижнего ключа, типа тех что параллельно силовым ключам, катодом к коллектору.
7. Варисторы предназначены отсекать перенапряжения со стороны сети и дросселя L1.
8. Есть схемы с транформатором запуска по напряжению, называется пик-трансформатор и балластным резистором в первичке этого транса. Эти не боятся перегрузок и отрубаются сами и без дополнений.
9. Уровень радиопомех высок, как и от всякого преобр-ля и т.н. синфазный, когда радиопомеха ползёт относительно Земли и симметрично по обеим проводам в сеть и в нагрузку. Что требует ставить на небольших ферр. коллечках один 2-х обмоточный трансик в сетевую часть (вместо дросселя) и второй - в выходную, уже после выходного моста! Называются антисинфазными трансформаторами.
9. Шим на подобных преобразователях, в его благородном виде, затруднён и может осуществляться, например, пачечным включением-выключением преобразователя и...всё ОК!
Многое другое можно ещё рассказать об этом и др. преобр-лях, т.к. имею богатый опыт и теор. подготовку по эдаким разработкам, с малых мощностей и до сотен киловатт, несколько ценных изобретений для силовой преобр. техники!
cuatro вне форума
Сказали "Спасибо" cuatro
ankar (01.12.2009)
Непрочитано 16.11.2009, 11:39
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
1. Индексацию не соблюдал, так как сначала хотел подписать детали теми индексами, которые на схеме, но там были ошибки и это дело бросил.
4. Не согласен. На той частоте, на которой работает этот транс те конденсаторы представляют малое сопротивление. Маленькая емкость нужна для того чтоб косинус фи стремился к единице, ну а сами конденсаторы нужны для деления напряжения входного пополам....Или я неправильно думаю? если включить как вы предлагаете по большому кондеру паралелно каждому то нужен тогда отдельный кондер приблизительно такой же емкости последователньо с первичкой, иначе по моим соображениям на ХХ схема сгорит.
5. Зачем они нужны в этом случае?
6. Этот диодик есть, я его перерисовывая пропустил, но когда проставлял номиналы елементов его обнаружил и дорисовал.
8. не могли бы примерную схемку показать, есть спортивный интерес )
soladko вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 17:23
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
По поводу журнала Радио:
- схемы с автогенератором были неоднократно (Радио № 6 за 1985 стр. 51-52) и (Радио №7 за 1987 стр. 60-61)
- схема с принудительным возбуждением (Радио №1 за 1987 стр. 35-37), а впоследствии авторы этой статьи дали методику расчёта силового трансформатора ИБП (Радио №11 за 1987 стр. 35).
Та схема, которую привёл уважаемый Soladko нуждается принципиально в резистивной нагрузке (коей по умолчанию являются лампочки накаливания). Для переделки схемы с независимым возбуждением необходимо домотать обмотку для формирования "переключающего" напряжения на силовом трансформаторе Т2, домотать обмотку "переключения" + впаять резистор последовательно (как это сделано в схеме в Радио №7/87 стр.61).
mikaleus вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 19:37
mikaleus
Аватар для mikaleus
Если необходимо, могу выложить указанные выше номера в DJVU формате. Нашёл наконец-то - они у меня есть...
mikaleus вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 19:52
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
на самом деле защита от перегрузки есть, это резисторы в эмитерной цепи силовых транзисторов. точнее нижний по схеме, потенциал с которого идет на схему блокировки запуска. Насчет помех - те же резисторы в эмитерной цепи ооочень сильно гасят помехи. правда в ущерб КПД.
Последний раз редактировалось RafikM; 17.11.2009 в 20:08.
RafikM вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 23:32
AdyRybin
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
э...только не обижайтесь, это резистор по схеме (U-Ud)/Id что-ли? Или что?
про микрухи - http://www.e-neon.ru/catalog/id/2067292#2067292 вот чего нашел...и "всего кило" могут отвесить, в смысле почтой - хоть физику - от 1тру...
про журналы радио - у меня тоже есть...дома...на диске...аха, а я ща на работе..еще...
и завтра к 8ми...иих, если не трудно - схэмку бы...и на сканер - вывесить - в любом формате...заранее спасибо!
AdyRybin вне форума
Сказали "Спасибо" AdyRybin
7evgen7 (01.12.2009)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
