Сообщение от V_N_KAZ
"Все работает прекрасно, но через некоторое время (1-2 мин) резистор нагревается, его сопротивление возрастает"
Уважаемый подумайте как может изменяется сопротивление если это не терморезистор
На самом деле у вас нагревается транзистор и изменяется Uбэ отсюда все проблемы
Нет. транзистор холодный. При нагреве любой проводник увеличивает сопротивление, за счет теплового движения электронов. При увеличении сопротивления увеличивается падение напряжение на том же токе. В следствии этого сигнал обратной связи получаться неправильным.
По правилам проектирования шунтов, на нем должно быть падение 0,075 В при номинальном токе, тогда никакого нагрева быть не может.
Основная задача - усилить малое напряжение.
Радиаторы и вентиляторы это не выход.
В поисках решения наткнулся на микросхему
ZXCT1080. Попробую теперь уместить ее в плату.
Но для начала попробую германиевый транзистор.
Кто с какими работал ?? посоветуйте какой нибудь импорт легко доставаемый.
