Усилитель шунта и термопары
21.11.2013, 23:50
Сказал спасибо: 6
Добрый день!
Приобрел осциллограф ВМ8020(мастеркит) для отображения данных с шунта 2000А/75мВ (машина шовной сварки), а также показаний термопары. Так вот у осциллографа точность 4 мВ, что для 75 мВ шунта крайне мало, а для термопар на которых абсолютное значение не превышает 15мВ вообще не применимо. Хотя, что осциллограф будет работать с шунтом в чипидипе утверждали(нужно было прочитать описание осциллографа сначала, эх).
Так вот необходимо сделать схему по повышению напряжения после шунта, что бы на осциллограф приходило до 1,5В.
В интернете предлагают использовать операционный усилитель, но так как я чайник в электронике (могу только спаять простые схемки и т.п.), то хотелось бы послушать советы от специалистов как правильно собрать нужную схему усиления, например, с применением однополярного питания от ЮСБ или двухполярного от блока питания компьютерного.
И какое ОУ лучше использовать, что бы от 0,5мВ стабильно работал(а лучше 0,1мВ для термопар), ну или хотя бы от 1 мВ для шунта.
Т.е. какие компоненты нужны и простая схема действий.
Спасибо за советы и ответы!
Последний раз редактировалось ivannikov-a; 21.11.2013 в 23:51.
Причина: дискретная величина напряжения
22.11.2013, 00:22
Re: Усилитель шунта и термопары
22.11.2013, 00:23
Сказал спасибо: 70
OP07 вам вполне подойдёт. Вот только лучше сделать простой трансформаторный блок питания с двуполярным питанием и со стабилизаторами на паре КРЕНок. Чтобы не тратить время впустую на борьбу с импульсными помехами от компового БП.
Схема - простейшая, из учебника, обычный масштабирующий усилитель.
22.11.2013, 00:26
Сказал спасибо: 375
Сообщение от ivannikov-a
Берете сдвоенный LM358, собираете неинвертирующий усилитель по схеме из даташита стр.11(Non-Inverting DC Gain (0V Output ) с коэф. усиления 100-200.
На одном для шунта, на другом для термопары.
22.11.2013, 00:45
Если не соберёте, продаются нормирующие усилители.
22.11.2013, 08:32
Сообщение от gary2007
У 358 смещение 3 мВ и термодрейф 20 мкВ/°С
Вы уверены, что он подойдет??
22.11.2013, 08:43
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Посмотрите статью "Усилитель сигналов термопар и термометров сопротивления" в журнале "Радио" №5 2011.
Сдвоенный ОУ LMV358 и питание 5В.
Suae quisque fortunae faber est
22.11.2013, 09:21
Сказал спасибо: 6
Спасибо за оперативные ответы! Буду смотреть!
Сообщение от jump
ivannikov-a,
гугль у вас отключен за неуплату?
Я видел все эти посты, но т.к. я чайник приличный в электронике, то и требуется мне конкретные подсказки. Ради которых и зарегился на форуме.
22.11.2013, 09:46
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от vicgoncharenko
Я применял в некоторых простых и дешевых разработках регуляторов LM358.
но из-за большого смещения и довольно большого КУ=50, на замкнутом ОУ на выходе уже было напряжение которое соотвествовало температуре порядка 40 градусов. Пришлось поставить усилитель tlv2252.
хотя разность в цене существенная 1гр lm358 и 12гр tlv2252.
На схеме регулятора есть усилитель термопары с контролем обрыва термопары.
Последний раз редактировалось nik60; 22.11.2013 в 09:53.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nik60 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
