Усилитель шунта на транзисторе?
Непрочитано 22.09.2009, 15:09
sanitar249
Аватар для sanitar249
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: усилитель шунта
Сообщение от _grey_ Посмотреть сообщение
Использовать транзистор вынужден в виду ограниченных габаритов платы. Поэтому и ищу транзистор с очень низким Vbe.
Может на германиевые посмотреть?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 15:22
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Если "бутербродом", то бОльшего номинала. Параллельное соединение
Виноват, обшибся , именно - бОльшего...
Falconist вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 15:57
_grey_
Сказал спасибо: 6
_grey_ на пути к лучшему
Сообщение от V_N_KAZ Посмотреть сообщение
"Все работает прекрасно, но через некоторое время (1-2 мин) резистор нагревается, его сопротивление возрастает"
Уважаемый подумайте как может изменяется сопротивление если это не терморезистор
На самом деле у вас нагревается транзистор и изменяется Uбэ отсюда все проблемы
Нет. транзистор холодный. При нагреве любой проводник увеличивает сопротивление, за счет теплового движения электронов. При увеличении сопротивления увеличивается падение напряжение на том же токе. В следствии этого сигнал обратной связи получаться неправильным.
По правилам проектирования шунтов, на нем должно быть падение 0,075 В при номинальном токе, тогда никакого нагрева быть не может.
Основная задача - усилить малое напряжение.
Радиаторы и вентиляторы это не выход.
В поисках решения наткнулся на микросхему ZXCT1080. Попробую теперь уместить ее в плату.
Но для начала попробую германиевый транзистор.
Кто с какими работал ?? посоветуйте какой нибудь импорт легко доставаемый.
_grey_ вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 16:06
BJAKA
BJAKA на пути к лучшему
У "вражеской" фирмы MAXIM есть несколько микрух специально созданных для усиления сигнала с датчика тока например MAX4372 в корпусе SOT23-5 т.е. для печатного монтажа, сопротивление датчика зависит от максимального измеряемого тока (при 5А - 0,02 Ома!!!). Сам использовал такую в блоке питания собственной конструкции, работает на ура.
BJAKA вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 16:13
COO
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
COO на пути к лучшему
Доброго времени суток.
Помогите схемотехническим решением.
А если так. На транзистор подаётся начальное напряжение. При увеличении напряжения на токовом резисторе на 0.1-0.2V, открывается.
Подстроечный только для демонстрации принципа.
Последний раз редактировалось COO; 22.09.2009 в 16:17.
COO вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 17:20
_grey_
Сказал спасибо: 6
Сообщение от COO Посмотреть сообщение
Да, - это вариант. Попробую разместить.
_grey_ вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 17:57
COO
Вместо стабилитрона можно транзистор в диодном включении (базу соединить с коллектором), будет дополнительная термостабилизация.
COO вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Каменный усилитель VS ламповый звук radioded Аудиотехника 1486 19.03.2016 23:08
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Усилитель шунта и термопары ivannikov-a Электроника - это просто 86 28.11.2013 13:24
Усилитель сигнала токового шунта zagagulkin Электроника - это просто 11 16.03.2011 23:23
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
