Гальваническая развязка в автомобиле
Непрочитано 28.07.2009, 10:08
gormiza
gormiza на пути к лучшему
1_й пункт не годится, т.к. в грузовиках тахограф не должен отключаться от сети а/м и работает постоянно даже при выключенной массе.
Во втором случае датчик топлива будет являться проводником и через него будут протекать токи при выключенной массе от других потребителей.
Думаем, товарисч,ду-ма-ем.
gormiza вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 12:19
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Тяжело думать не владея информацией, например речь зашла про тахограф, а как он запитан, как к нему датчики подключены. Вообщето напрашивается гальваническая развязка датчика топлива, с формированием сигнала уровня топлива на приборную панель при включении зажигания. Из опыта коллеги занимавшегося подобным проектом, как не извращались со штатным датчиком уровня топлива, пришлось использовать дополнительный емкостной, для приемлимой точности.
Ironium вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 12:33
gormiza
Напоминаю: Есть навигационный блок GPS и датчик уровня топлива, у кот. массовый провод датчика соединён с корпусом этого же датчика.Про штатные датчики и показатели уровня вопрос не задавался.
Но всё же, есть возможность решить задачу
или нет?????
gormiza вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 15:07
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от gormiza
или нет?????
Датчик уровня топлива соединяется с навигационным блоком однопроводной или двухпроводной линией связи? Навигационный блок работает при отключенной выключателем массе?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 15:24
gormiza
Блок GPS и датчик топлива подключаются непосредственно к АКБ а/м.
gormiza вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 16:48
ALEX__A
Каким образом датчик топлива относится к блоку GPS? Это отдельные устройства установленные на одном автомобиле? Или эти устройства работают совместно? Если они работают совместно, то соединяются ли они какой либо линией связи, помимо их общего непосредственного соединения к клеммам АКБ?
Для облегчения понимания Вашей ситуации, пожалуйста, давайте ответы по существу поставленных вопросов. Сколько выводов имеет датчик топлива и каково их назначение?
ALEX__A вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 17:01
gormiza
Датчик имеет 3 контакта.+, - и аналоговый
+(0.2-4.5V).
+ блока GPS к + датчика и к + АКБ
- блока GPS к - датчика и к - АКБ
аналоговый выход с датчика к аналоговому входу блока GPS
gormiza вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 18:44
ALEX__A
+(0.2-4.5V).
Уважаемый gormiza!
На приведенном ниже рисунке показана схема включения блока навигации, представляющая условное изображение части электрооборудования автомобиля.
На схеме показаны выключатель массы, тахограф, стартер и система EGAS, а также установленная дополнительно система навигации и датчик уровня топлива (ДУТ). Общий вывод ДУТ имеет соединение с металлическим корпусом датчика, а корпус датчика непосредственный контакт с массой автомобиля.
При подобной установке имеет место замыкание выключателя массы участком проводника А-С-D-B. В этом случае выключатель массы теряет своё функциональное назначение, поскольку отрицательный вывод АКБ оказывается постоянно подключенным к корпусу автомобиля, что приводит, до определенного значения тока, к работоспособности всего электрооборудования автомобиля.
При включении мощного потребителя, например стартера, и отключенном выключателе массы, ток стартера пройдет по участку провода D-C-A, что вызовет его повреждение (возгорание), поскольку его сечение чрезвычайно мало, по сравнению с сечением выключателя массы. Повреждение самого ДУТ маловероятно и возможно только на внутреннем участке соединения D-C.
Таким образом, как ранее многократно отмечалось, имеет место некорректная установка дополнительного электрооборудования на автомобиль, без учета наличия на последнем выключателя массы.
Решением проблемы является изготовление и установка изоляционной втулки в место механического соединения корпуса ДУТ и топливного бака или изготовление импульсного преобразователя напряжения с гальванической развязкой выхода и совместного запитывания им системы навигации и ДУТ, что, на мой взгляд, является существенным усложнением возможного пути устранения описанной Вами неисправности.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 10:03
gormiza
Спасибо за совет. Вот только как сделать гальваническую развязку? Мы вернулись к началу поста.
gormiza вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 21:38
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
Мне кажется речь надо вести не о гальванической развязке, а о недопустимости шунтирования выключателя массы по постоянному току.
Тут можно применить преобразователь напряжения один в один с ТРАНСФОРМАТОРОМ и трансфоматор именно позволит иметь источник вторичного питания ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАННЫЙ от бортсети авто , а затем связать выходное напряжение гальванически с бортсетью. Преобразователь питать прямо с АКБ, а минус выходного напряжения соединить с массой автомобиля.
Вполне можно применить готовый DC/DC.
Например такой (это просто для примера (их довольно много сейчас выпускают с разными параметрами)):
http://www.radiant.su/files/images/AEIP/mdm-p5.pdf
Или заняться постройкой самому (но это не просто если опыта нет).
Можно просто поставить мелкий АКБ на питание приборов и заряжать его отдельно, либо зацепившись за переменное напряжение генератора либо взять питание через диод и навернуть схему вольтодобавки и источника тока или напряжения для заряда дополнительного мелкого АКБ.
Но тут абсолютно правильно рекомендовали развязаться ПО ПЛЮСУ, а выключатель массы УБРАТЬ и организовать (если очень надо) выключатель ПЛЮСА.
Добавил:
А каковы параметры по питанию того, что должно питаться при отключенной массе?
Диапазон напряжения от мин. до макс и диапазон тока потребления максимальный?
loginSvobodniy вне форума
Гальваническая и оптическая развязка контроллера Da_shu_tka Электроника - это просто 5 09.02.2009 00:27
Гальваническая развязка для RS-232 Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.07.2008 19:55
Гальваническая развязка канала SPI repairDV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 23.11.2006 15:08
Гальваническая развязка PIC’a и COM порта ПК SergeyK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 31.08.2005 08:43
Гальваническая развязка по питанию Алехин Александр Электроника - это просто 0 28.05.2003 16:41
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
