Подскажите 24в в 12в
Непрочитано 19.05.2009, 07:24
Pavlo
Аватар для Pavlo
Pavlo на пути к лучшему
да куда уж проще! поставь регулируемый стабилизатор типа SD1083 в типовом включении, элементов минимум! два кондера, 2 резюка и никаких дросселей и прочих элементов... единственный недостаток - будет греться, надо охлаждать... зато выход можно регулировать от 3х вольт, защитапо току 7,5 А, защита от перегрева...
лекарь электронных душ, шаман современного мира, услуги коллайдера частным лицам за непомерную плату!
Pavlo вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 09:10
vladmen2
vladmen2 на пути к лучшему
"Перекос"... ну и что. Легче раз в квартал аккумуляторы поменять местами, чем огород городить. Подумай, нужна-ли тебе дополнительная печка с кпд 50% и контролем температуры?
vladmen2 вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 09:12
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
здесь обсуждали сходную тему
http://valvol.flyboard.ru/topic154.html
да и на казусе где то была такая же.
E_C_C вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 12:28
dima777
dima777 на пути к лучшему
Сообщение от mikes357
ещё одна "печка" - http://www.radio-portal.ru/index.php...0&page_id=1819
Вирус по этой ссылке
dima777 вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 16:01
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от dima777
точно-точно!
Pavlo вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 17:59
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Есть же готовые преобразователи, импульсные мощные. Есть 'мощные' с линейным стабилизатором - они к тому же неплохо салон автомобиля прогревают
Самый большой недостаток линейных, помимо низкого кпд, в случае пробоя транзистора - теряем полезную нагрузку, что совсе не редкость, учитывая что транзисторов несколько штук в парралель стоит, качество их низкое, защита от перенапряжения отсутствует абсолютно.
Ironium вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 01:20
aver_79
aver_79 на пути к лучшему
Машина на которую я просил помощь это подземностраительная. На ней находится 2 аккомулятора по 12В током 110
aver_79 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 06:19
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Ironium
не скажите, защита может быть элементарной, стабилитрон-тиристор, ну и предохранитель, проверено опытом, это спасает, енто раз. два - SD1083 у меня вышла из строя только в одном случае, если входной конденсатор разряжается быстрее выходного то ей кирдык, прошивает насквозь... но! в типовой схеме включения из даташита стоит диод в обратном включении, именно он спасает мелкосхемку от этой досадной неприятности!
есть схемы паралельного включения этих стабилизаторов на компаратарах, я сам лично соединял 5 штук в паралель, схема элементарная...
импульсник на ток в 35-40 ампер, я думаю, будет достаточно проблематичный...
Pavlo вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 12:26
german125
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
german125 на пути к лучшему
Сообщение от vladmen2
Не думаю, что с эти согласятся водители - "пестать" банки весом за 50 кило. К тому же не раз в квартал, а гораздо чаще.
german125 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 14:08
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А зачем банки? (Шутите конечно, "банкой" аккумулятор назвать? Или он - сборный из нескольких банок, которые конструктивно независимы?)
Проще провода чуть удлинить и перекидывать. А, если уж совем влом от клемм аккумулятора зажимы отворачивать, то поставить болты и ламели на каком нибудь куске текстолита.
Про отдельные каналы питания - интересно. Но, конечно, неэкономично. Вряд ли Вы всех потребителей будете питать одновременно и на полную мощь. Но, если каналы отдельные, - каждому потребителю своё качество питающей сети.
mtit вне форума
Подскажите материал диэлектрика E97 Информация по радиокомпонентам 12 18.02.2010 19:20
Подскажите алгоритм работы лазерного гравера pod80 Производственное оборудование 3 14.10.2009 17:09
ФЭМ-11-Н: подскажите частоту, полосу пропускания, нижний или верхний скат serg825w Информация по радиокомпонентам 1 01.10.2009 11:59
[Решено] Электроника ЭП-017 - подскажите с какой стороны подступиться krepsky Аудиотехника 1 25.09.2009 10:19
Подскажите микросхему timn Делимся опытом 0 18.09.2009 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
