Применение трансформатора
01.07.2025, 19:56
Re: Применение трансформатора
Сообщение от индюк
да?
Да!
индюк, Вам вредно меня читать. Стёб - не Ваша сильная сторона.
Сообщение от Errare humanum est
Короче, никакие "особенности" трансформатора из первого поста не известны.
Ну, что-то, таки, можно и высосать из фотки... Судя по форме, набран сердечник из "Ш". Поскольку он силовой, скорее всего, набран "вперекрышку" - минимум "свистящих" зазоров (ШЛ может подсвистывать). Судя по надписи, он годится под настоящий стандарт сети - 230 В, значит, маловероятен вход в насыщение. Ну и рассчитан он и на 50 Гц.
Исходя из увиденного, не вижу противопказаний для предполагаемого применения.
Последний раз редактировалось akegor; 01.07.2025 в 20:06.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
01.07.2025, 22:28
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Судя по форме
а не попробовать ли мелкие трансики из дежурки ИБП !!!
430-0030В и 430-0025В. Там видно что набор
Сообщение от akegor
"вперекрышку"
. К стати, там довольно большая номенклатура у накопившихся дохлых бесперебойников. Пара ёмкостей в нужных местах, экранированный отсек питания...
как и
Сообщение от mike-y-k
МК и GaN ключах с частотой PWM ~2MHz
вряд ли кто заметит.
Сообщение от akegor
даа, тока как бы узнать не из морга ли он.
из хирургии как-нибудь потерпим фантомные боли.
его ведь совсем несложно проверить
Нуу, если в Вашем распоряжении определённый набор приборов и приспособ, наверное не сложно.
А вот как это сделать дома с помощью тестера и осциллографа...
(немножко утрирую, но, примерно так)
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 01.07.2025 в 22:54.
01.07.2025, 23:38
Сказал спасибо: 11,860
Errare humanum est, подать сетевое на вход и посмотреть выход.
Подключить на выход два 10W 36Ω параллельно, посмотреть напряжение, отсоединить один, посмотреть напряжение, отсоединить второй, посмотреть напряжение.
При всех манипуляциях пользовать осциллограф.
Помнить о ТБ при работе под напряжением!
Если осциллограф двухканальный все будет наглядно.
В конце на вход и выход (по очереди) трансформатора подать сигнал калибратора осциллографа и посмотреть на него на входе и выходе.
Этого с запасом хватит для оценки жизнеспособности.
Для проверки сопротивления изоляции (600V и 1kV) уже нужен свой прибор…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.07.2025 в 23:43.
02.07.2025, 02:02
Сказал спасибо: 516
mike-y-k, про калибратор поподробнее. Да есть выход - меандр 1В 1кГц.
Как то без буферизации меньше 100кОм нагрузки думаю не потянет. Да ещё на индуктивную нагрузку... Будут искажения, в том числе , реального положения дел.
Собственно жизнеспособность как силового элемента проверена и сомнений не вызывает.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 02.07.2025 в 02:05.
02.07.2025, 11:06
Errare humanum est, прохождение меандра через трансформатор очень показательны.
Калибратор можно через любой буфер вывести (монтажное И по входу и выходу). На входе индуктивность его к трапеции устремит, а приближение к треугольнику на выходе даст информацию о верхней частоте сердечника и качестве фильтрации верхних частот будущим БП.
Обычно смотрится в обе стороны.
В детстве мне попался трансформатор с ленточным разрезным сердечником, который пропускал 1kHz меандр с минимальными искажениями. Естественно он не сохранился, но тогда это вызвало удивление. Вроде как что-то согласующее из БЭСМ-2.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
