Ответ
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J
Непрочитано 07.05.2009, 00:00   #11
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от radio_lover
Сообщение от realid
Сообщение от dosikus
Тем более стоит она копейки :
http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all
Тока доставка с Элитана дорогая, больше чем сама микруха раза в 2... Уважаемый radio_lover вы в каком городе?
Я из Германии. А что, вы где-то поблизости?
Ооо, далеко от вас
realid вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.05.2009, 00:03   #12
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
А вот на счет вида усилителя я и сам не знаю. Каким образом это можно выяснить?
Гы... Опыт у вас небольшой...
Даташит скачал же, ищи выходы куда идут.
Смотрел даташит , точней типовую схему - получается 2 канала + типа сабуфера . И скорей всего законченый без доп. каскадов .
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.05.2009, 00:08   #13
radio_lover
radio_lover на пути к лучшему
Опыта нет, поэтому и прощу поделиться вас всех своим.
radio_lover вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.05.2009, 00:25   #14
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Гы.. только счас фотку целиком увидел. Меняй микруху.
А можешь сторону печати сфоткать чтоб недумалось ?
Не даром мне говорили , что в Германии проще новое купить чем отремонтировать.
Непрочитано 07.05.2009, 04:16   #15
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
А в чем проблема с приобретением-то. В Чип-Дэйле бери не хочу в три дня.
http://www.chip-dip.ru/product1/1876558605.aspx
Пришлют хоть на деревню дедушке.
И PIN-совместимые аналоги есть. А по ногам совместимые указаны же прямо в даташите на первой странице:
Pin compatible with TDA8944AJ and TDA8946AJ
Перед тем как грызть старую проверь все-же напругу на 10 ноге MODE1 у меня было дело после замыкания выхода - у клиента перетерся провод на колонке - в аналогичном усилке ушел в обрыв резистор (на стр. 15 слева обозначенный как 270 Ом) Не знаю как и с чем внутри это было связано, но усилок замолчал. Хорошо я догадался туда ткнуться тестером, а то тоже уже менять таблетку хотел. А он гад просто в Standby режим ушел.
Halex07 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.05.2009, 20:34   #16
radio_lover
Сообщение от Halex07
Ну если у них имеется международный способ доставки, то можно считать, что проблема почти решена.
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее! Как только я включаю "приемник" в розетку - моментально перегорает предохранитель, указанный красной стрелкой. То есть я так подозреваю, что до этой микросхемы ток вообще не доходит и мерять я на ней ничего не могу. А если и мерять, то между чем и чем, между 10 и 2, 7, 15?
Непрочитано 07.05.2009, 20:53   #17
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Ну так сфоткай плату со стороны дорожек .
Я те скажу что к чему и зачем...
Непрочитано 07.05.2009, 21:17   #18
radio_lover
Готово! Если так подойдет, то я весь внимание...
Непрочитано 07.05.2009, 21:37   #19
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Предохранитель стоит до моста - либо микросхема , либо мост. С + кондесатора (самый большой электролит ) идут последовательно 2 перемычки на 3 и 16 вывод микрухи - отпаиваешь любой конец любой перемычки , если есть тестер, меряешь сопротивление между 3 выводом и массой -(минус) того же конденсатора.
В режиме ом - если коротыш п... микрухе однозначно.
Можешь без тестера если отпаял перемычку и все равно предохранитель сгорел - п... мосту , если нет -микрухе.
ЗЫ. Будешь паять - обрати внимание припой безсвинцовый , плавится хреного - присаживай если есть нормальный .
ЗЫЗЫ Счас пристально всматриваюсь в первую фотку:
а там часом не дыра в микросхеме у правого винта?
Непрочитано 07.05.2009, 21:50   #20
radio_lover
Спасибо за ответ! Тестер имеется. Но твои указания, я к сожалению не могу превратить в действие, так как просто не могу их расшифровать. Пожалуйста, можно на схеме отметить те места которые нужно отпаять и между которыми нужно замерять? Конденсатор я нашел, но ни где у него минус, ни упомянутых перемычек я так и не просек
В микросхеме лишних дыр нет, только что проверил.
Ответ
помощь в ремонте осцила с1-124 demadsv Измерительное оборудование 1 27.09.2009 00:32
Нужна помощь ICL7135 TIW Электроника - это просто 3 24.07.2009 15:50
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J radio_lover Аудиотехника 1 13.05.2009 11:24
Нужна помощь в ремонте МиниЦентра Samsung MM-KC9 BUHHUnyx Поиск схем. Делимся схемами 1 13.02.2009 22:21
Помощь в ремонте магнетометра МПП-203. СРОЧНО!!! Sukhanov Измерительное оборудование 0 25.08.2008 12:42
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
