Оптроны МДО1-А
Непрочитано 25.07.2024, 12:05
outdever
outdever на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптроны МДО1-А
и будет счастье.
Не все так просто....
Питание нужно чтоб было допустимое от где-то 6 до 12-15В.
И если уж менять схему - то там будет совсем другая песня....
outdever вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 14:57
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Купите новые оптроны. Их продают валом.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 15:28
outdever
Было бы отлично, если бы продавали именно новые, а не 1990х годов выпуска, и, по информации, имеющих выход годных около 60%.
outdever вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 15:41
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от outdever Посмотреть сообщение
покупаете с 2-3 кратным запасом. (немного шучу).
А более серьезно -
1. рисуется кусок схемы с этим оптроном (чтобы прикинуть требования к оптрону)
2. измеряются параметры холодного и подогретого оптрона (чтобы увидеть разницу)
3. подбирается замена из современного.
Возможно - и с некоторыми доработками окрестностей оптрона.
Непрочитано 25.07.2024, 16:20
outdever
Рисовать схему не нужно, она и так есть.
А вот замерять временные параметры переключения оптронов (в наличии есть хоть и рабочие, но уже лет дцать как б/у) и на этой основе подбирать аналог - сомнительная затея.
По паспортным данным - логичнее. Ведь именно на них опирался разработчик схемы. Наверное .
outdever вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 16:33
Сказал спасибо: 3,227
Так приведите её.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 25.07.2024, 16:41
когда-то давным давно делали изделия с применением оптронов. По паспорту разбежка емнип 300% (транзисторные).
Разбраковывал партию (ну, с тысячу штук) оптронов на где-то групп 8, для каждой группы - свой резистор в базу, чтобы обеспечить требуемую скорость.
И то даже при таком подходе по скорости различались от первой крайней группы к последней в несколько раз. Но даже худшая группа перекрывала требуемое быстродействие емнип раза в 2.
Непрочитано 25.07.2024, 18:59
outdever
Вот за пример из практики - отдельное спасибо. Уже есть какая-то надежда.
Ну и здесь собственно уточнен мой вопрос: нужно узнать именно требуемое быстродействие оптрона для конкретного применения.
outdever вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 19:03
outdever
Так приведите её.
Если уж очень интересно - завтра отфоткаю кусок.
Но смысла не вижу: одной схемы будет мало для определения требуемого быстродействия, а вносить какие то изменения в схему больше, чем поменять номинал резистора/конденсатора не рассматривается.
outdever вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 19:11
outdever, одно дело - ваш движок через тиристоры запитан.
Другое дело - через какие-нибудь более скоростные ключи (что в те времена было - только мощные биполярные транзисторы?).
Может быть куска схемы бы и хватило, чтобы прикинуть порядок требуемого быстродействия.
Ну и с питанием непонятно - 5 и 15 как бы есть разница (но у самых дешевых сегодняшних транзисторных оптопар вых. транзистор 50В по даташиту выдерживает легко.
В моем примере (что писал выше) надо было сделать опторазвязку RS232 на скорости 9600. Лучшие экземпляры работали под 100к, худшие - около 20к емнип.
Оптрон МДО1 gbdj Информация по радиокомпонентам 2 18.10.2018 12:23
оптроны bayd Информация по радиокомпонентам 6 05.05.2007 09:19
Оптроны LEXA Автоматика и аппаратура связи 5 14.05.2006 10:37
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
