Оптроны
Непрочитано 05.07.2004, 16:58
LEXA
LEXA на пути к лучшему
По умолчанию Оптроны
Мне необходимо коммутировать два контакта цепи переменного тока. Для этого я беру оптореле MOC 3052 (первое какое нашел), и беру управляющий сигнал с микроконтроллера (PIC 16F876). При поступлении управляющего сигнала видно, что реле срабатывает, но сопротивление открытого канала 1 - 1.5 кОм, а это как я понимаю очень много (мне нужно, чтоб было ~10 Ом).
Подскажите, какие оптроны можно использовать в этой ситуации и как правильно их использовать?
LEXA вне форума
Сказали "Спасибо" LEXA
warel (24.06.2019)
Непрочитано 05.07.2004, 20:15
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
можно твердотельные реле использовать
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 06.07.2004, 09:51
LEXA
Сообщение от DK
Например!!!
LEXA вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 02.09.2004, 14:37
Гость
Сообщений: n/a
Обычно в DATASHIT пишут какой ток упровления нужно подать не оптореле шоб оно сроботало, обычно 10 мА, может контроллер стока не выдаёт, поставь повторитель на транзисторе, огранич ток через него пару килоомами и усё.
Скорей всего ток управления маленький
Непрочитано 16.03.2006, 13:07
amplepro.ru
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию ОПТРОНЫ ПРОТОН
Компания Эмпл Про, Екатеринбург
Предлагаем к поставке :
Оптопары транзисторные
http://amplepro.ru/proton/optron/1
Оптопары логические
http://amplepro.ru/proton/optron/2.html
Оптоэлектронные МОП-реле маломощные
http://amplepro.ru/proton/optron/3.html
Отоэлектронные МОП-реле средней мощности
http://amplepro.ru/proton/optron/4.html
Цены: ОПТРОНЫ ПРОТОН
http://amplepro.ru/rr.shtml?page=catalog&manuf_id=53
Непрочитано 14.05.2006, 10:37
Frol_Kiev
Frol_Kiev на пути к лучшему
По умолчанию И ещё вопрос об оптронах...
И ещё один вопрос об отпронах: какие существуют импортные аналоги советских АОТ127
Frol_Kiev вне форума
Сказали "Спасибо" Frol_Kiev
warel (24.06.2019)
оптроны bayd Информация по радиокомпонентам 6 05.05.2007 09:19
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
