Оптроны МДО1-А
Непрочитано 25.07.2024, 09:46
outdever
outdever на пути к лучшему
По умолчанию Оптроны МДО1-А
Здравствуйте.
Может у кого есть информация по временным характеристикам данного изделия или, может, полная документация?
Или может известны аналоги для замены?
outdever вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 09:58
Сказал спасибо: 3,106
По умолчанию Re: Оптроны МДО1-А
outdever,
https://www.radioelementy.ru/catalog...pary/c0081588/
Оптопара диодная МДО1-А... от производителя АО "Оптрон", г. Москва
попробовать запросить информацию у производителя? Или у продавца?
Если делалось кому-то по спецзаказу - могут промолчать (скорее всего).
Но тогда - почему оно есть в открытой продаже...
Непрочитано 25.07.2024, 10:19
outdever
Оптроны ~1980х годов выпуска.
Частично по ним информация есть на этом форуме.
Нет той, что указана выше.
outdever вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 10:24
Сообщение от outdever Посмотреть сообщение
Частично по ним информация...
Вы бы лучше рассказали, чем Вас мучает это ДМ (дерьмо мамонта). Так будет гораздо продуктивней.
Непрочитано 25.07.2024, 10:39
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Модуль низкочастотный. 50Гц и постоянный ток.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 10:53
outdever
чем Вас мучает это ...
Старостью и необходимостью замены, т.к. с прогревом начинаются всякие траблы.
Установлены сии устройства в модуле управления электроприводом на развязку с силовыми коммутирующими транзисторами.
Вопрос как раз таки возник по временным данным из-за этого, ведь оптроны с диодами имеют большее быстродействие по сравнению с транзисторными. И здесь это может оказаться критичным, т.к. , например, при прогреве модуля двигатель отказывается работать с большей скоростью, которая без проблем достигается на холодном модуле.
outdever вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 11:19
Со времен выпуска Ваших пациентов прошло уже больше тридцати лет и быстродействие транзисторных давно уже порядочно превзошло те диодные. Еще и вопрос по модулям управления приводом - не пора ли и им на свалку истории? Не думаю, что старческие болезни их обошли своим вниманием.
Дайте информацию подробней, народу будет проще предложить замену и оптронам, и модулям управления. Ведь не обнародовано ни одной цифры, только эмоциональная оценка.
Непрочитано 25.07.2024, 11:43
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
поставьте hcpl 3120.
силовой драйвер управления затворами.
вполне хватает чтоб рулить полевиком на частоте 100+кгц.
500 ns maximum switching speeds
есть еще типа TLP2312. тоже напрямую рулит полевиком
там 50нс.
у меня в бп частота до 250 кгц на них в резонансе.
не знаю куда еще больше........
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 25.07.2024 в 11:49.
индюк вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 11:47
outdever
Спасибо за предложение, но там все на биполярниках.
Хотелось бы без изменений схемы обойтись.
outdever вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 11:54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
поставь резистор на 100 ом перед базой и будет счастье.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Оптрон МДО1 gbdj Информация по радиокомпонентам 2 18.10.2018 12:23
оптроны bayd Информация по радиокомпонентам 6 05.05.2007 09:19
Оптроны LEXA Автоматика и аппаратура связи 5 14.05.2006 10:37
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
