входной каскад
Непрочитано 03.05.2023, 22:59
По умолчанию Re: входной каскад
Сообщение от Андрон58 Посмотреть сообщение
стоят NJM2068M, планар, не DIP8
есть переходные платы soic8-dip8, легко позволяют решить проблему перехода без проволочных "соплей"
Непрочитано 04.05.2023, 08:15
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Андрон58 на пути к лучшему
jump, излишне, меняю планар на планар.
Андрон58 вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 15:36
А я дип напаиваю в таких случаях, это плохо?)
Непрочитано 04.05.2023, 18:46
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
zoog, да не плохо, просто мне его один раз починить-и с глаз долой!
Андрон58 вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 20:58
Андрон58, и неделю ждать? или в дипе тоже нет нигде?
Непрочитано 04.05.2023, 22:55
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
zoog, всё оказалось куда проще-заехал на Митьку и купил по 40 р пару, Китай с примесью Японии, запаял-не работает!Между прямым и инверсным входами 9 В!!!! Такого быть не может. Считай труп! Буду искать, в чём косяк....
Андрон58 вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 08:48
Забавно, фейки так себя не ведут. Транзисторы и обвязка проверены?
Непрочитано 05.05.2023, 11:16
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
Полно операционников. Я например беру все что под ногами
Старый CDROM Например выбросили, а там на плате оч хорошие
малошумящие ОУ в планаре. Обычно разводка совпадает.
int4880053 вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 11:26
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
zoog, транзисторы ОК, буду обвязку смотреть
Андрон58 вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 14:05
int4880053, если делать на от***ись - то да, но если важен результат и схема нестандартна- приходится иногда искать м/с-транзисторы определённого производителя, ибо другие что-то нахимичили. А дешёвые ОУ для наушников - это первое, что меняют при твике звуковых карт.
Входной каскад вольтмера на 1 кГц vidask Измерительное оборудование 84 25.10.2019 12:40
Входной каскад для амперметра на МК angelborn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 53 08.11.2012 15:07
Входной каскад для БК angelborn Электроника средств транспорта 4 14.11.2011 12:07
Входной каскад для микшера на трансформаторе Dx_Diesel Аудиотехника 41 15.03.2009 11:28
Входной ток импульсного стабилизатора alberio Электроника - это просто 6 10.02.2009 11:11
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
