трансформатор вЖ4.703.001
Непрочитано 02.12.2022, 18:30
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
По умолчанию Re: трансформатор вЖ4.703.001
Сообщение от Fuchik Посмотреть сообщение
в мощных БП стояли по три отдельных трансформатора.
да, именно три штуки. Два изготовлены 03.84, третий - 04.84.
при последовательном включении "первичных обмоток", китайским тестером получаем: 2х16,5В(0,1 Ом); 2х5,6В(0,8 Ом) и 2х7,3В(0,7 Ом).
первичка ровно 220В(2х0,9 Ом)
точность измерений конечно оставляет желать лучшего, особенно в области малых сопротивлений, но общая картинка проясняется.
Errare humanum est вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 19:47
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Errare humanum est, стесняюсь спросить: что дает измерение сопротивления обмоток?
Сообщение от Errare humanum est Посмотреть сообщение
А еще раз первичку померять?
vg155 вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 20:41
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
vg155, всё что удалось измерить китайским тестером.
Может Вы поделитесь методологией промеров, а то ведь мне невдомёк.
Я вот всё думаю, транс тащить к приборам, или приборы к трансу.
Подскажите правильный метод,тогда будет понятно что правильнее(легче).
Действительно, косвенным образом, можно предположить(нуу, Вы то знаете), что последовательное соединение обмоток 1-2, 1"-2" рассчитано на 380 вольт.
Правда, я не знаю как это доказать или опровергнуть эмпирически.
Опишите схему эксперимента. Плиииииз.
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
если транс не забуду с собой взять, измерю чёрта лысово!
Что Вам интересно?
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 02.12.2022 в 20:45.
Непрочитано 02.12.2022, 21:18
nbn
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 265 раз(а) в 79 сообщении(ях)
nbn на пути к лучшему
Определяем тип трансформатора по номеру.
Последний раз редактировалось nbn; 02.12.2022 в 21:39.
nbn вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 21:39
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
nbn, "вЖ" там нет....
или Вы думаете я инеты не просмотрел прежде чем писать.....
не, понятно дело, шо спроси у гугля, тока ентот "дядька" дааалеко не всё знает.
Не, про ЛГБТ может и всё, но по делу... мало, ооочень мало.
ЗЫ. где vg155? я завтра буду где есть приборы! чито измерить!?!?1?
PS остальным - посты #4 & #10 . потом делаем выводы и пишем.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 02.12.2022 в 21:59.
Непрочитано 02.12.2022, 21:59
vg155
Сказал спасибо: 531
Первичные обмотки соединяются последовательно. То есть, 1 - сеть, 2 - 2', 1' - сеть.
Ток вторичных обмоток проверяется под нагрузкой: нагружают, пока напряжение на обмотке не упадет на 10% от холостого хода.
vg155 вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 22:05
nbn
Сказал спасибо: 28
2 буквы -- шифр предприятия- разработчика
nbn вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 22:08
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
На обмотках где 16,5 оно не падает(почти, десятые доли) даже при 10А ! больше надо собирать другой эквивалент нагрузки. Соберу, если это поможет.
Нууу, расскажите как правильно! возьму трансформатор с собой и завтра измерю по предложенной Вами процедуре.
Сообщение от nbn Посмотреть сообщение
надо компромата нарыть на тамашних ответственных лиц. Нароют любую инфу.(шутка)
таки кто этот вЖ?(не шутка)
ЗЫ. а ведь столько лет помогали штангель и тестер! ... горе от ума....
это я про себя, пусть ни кто на свой счёт не принимает.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 02.12.2022 в 22:17.
Непрочитано 02.12.2022, 22:14
vg155
Сказал спасибо: 531
Я рассказал. По другому не проверяют. Ну, разве что ток холостого хода на первичке посмотреть.Если не превышает 20 мА - нормально.
vg155 вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 22:26
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
20 мА
это очень в узком диапазоне применений.
95мА паспортных не хотите ? я про паспорта изделия по этому и спрашиваю.
а может у кого и несколько ампер! откуда узнать без даташита?
вооот, расскажите как (с помощь дополнительной калиброванной обмотки) измерить магнитопровод чтоб делать дальнейшие измерения и выводы из них.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
P895 (03.12.2022)
Трансформатор тока NBC-200 M234 Информация по радиокомпонентам 0 02.03.2019 23:45
Колхозный изолирующий понижающий трансформатор cavebear Источники питания и свет 24 03.12.2015 20:39
Трансформатор для LM2585 xoxa Источники питания и свет 3 18.10.2015 14:44
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Фазовый регулятор + трансформатор Victorrr Источники питания и свет 4 14.12.2008 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
