трансформатор вЖ4.703.001
Непрочитано 01.12.2022, 22:05
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Errare humanum est на пути к лучшему
По умолчанию трансформатор вЖ4.703.001
Собственно, отобрал у "металлистов" аш три транса с такой маркировкой.
В инетх инфа спорная. Кой где пишут, шо аж 500 ватт, хотя по железу в районе 200(мне так кааатся).
может кто знает точные параметры.
Конечно, эмпирическим путём можно определить область применения.
Хочется обычных паспортных данных.
Заранее спасибо.
Errare humanum est вне форума
Непрочитано 01.12.2022, 23:06
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: трансформатор вЖ4.703.001
Найти проблематично. Проще-померить.
baiderin вне форума
Непрочитано 01.12.2022, 23:23
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Конечно "измерю", новедь есть данные на другие вЖ4.ххх.ххх
или это результат чьих то измерений?
Хотя бы тип "вЖ" что значит?
ЗЫ кт315 тоже какой то "ОЖО" уже не вспомню номер
Непрочитано 02.12.2022, 03:39
Сказал спасибо: 11,863
Errare humanum est, в записках сумасшедшего нашел упоминание про данный тип трансформатора - "вЖ4.703.001 ТПП 220V 50Hz 250VA". Паспорт возможно лежит где-то в бумагах, но это не раньше, чем к весне…
Если производились ящиком, как ТНП - данных и не будет, в изделиях только этот номер указывался, возможно с ТУ.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Errare humanum est (02.12.2022)
Непрочитано 02.12.2022, 03:54
Можно по сопротивлению первички более-менее точно узнать:
http://zoog2.narod.ru/misc/pow_trans.xls
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 02.12.2022, 06:58
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Errare humanum est Посмотреть сообщение
Это бзик такой? Типа хочу и точка!
Без шашечек не поеду!
vg155 вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 10:32
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
ТПП 220V 50Hz 250VA
очень похоже. Один помучаю, два оставлю до весны.
Мало вероятно, но постараюсь узнать откуда их вынули.
Можно
В принципе, практически всё можно просчитать и измерить с достаточной для использования точностью. Однако, вдруг именно в этом трансе есть какая то "фишка".
vg155, они же не целевое приобретение, а халява случайная. Хорошо бы знать особенности заложенные производителем для наилучшего применения в дальнейшем.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 02.12.2022 в 10:37.
Непрочитано 02.12.2022, 10:44
vg155
Сказал спасибо: 531
Errare humanum est, вы это серьезно про особенности? Разогнать до 1,5 киловатт его никак не получится.
vg155 вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 16:49
Fuchik
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Fuchik на пути к лучшему
Такие трансформаторы стояли в блока питания ЕС ЭВМ, в мощных БП стояли по три отдельных трансформатора.
Fuchik вне форума
Сказали "Спасибо" Fuchik
Непрочитано 02.12.2022, 17:36
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
ВЖ4.703.001 - это децимальный номер, он ставится предприятием-изготовителем на все детали, которые это предприятие изготавливает самостоятельно по классификатору ЕСКД (старые изделия обозначались по классификатору МН СЧХ).
Вся документация может быть только на предприятии-изготовителе. Поэтому, если не найдётся человека, который был связан с этим предприятием или с этим трансформатором, документацию можно будет найти только связавшись с предприятием...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Последний раз редактировалось svetlana-06-89; 02.12.2022 в 17:41.
svetlana-06-89 вне форума
Сказали "Спасибо" svetlana-06-89
Трансформатор тока NBC-200 M234 Информация по радиокомпонентам 0 02.03.2019 23:45
Колхозный изолирующий понижающий трансформатор cavebear Источники питания и свет 24 03.12.2015 20:39
Трансформатор для LM2585 xoxa Источники питания и свет 3 18.10.2015 14:44
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Фазовый регулятор + трансформатор Victorrr Источники питания и свет 4 14.12.2008 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
