Что это такое?
Непрочитано 19.07.2022, 23:57
Сказал спасибо: 11,856
По умолчанию Re: Что это такое?
Electric75, Если Мне Не Изменяет Память или As Far As I Remeber
При нажатии кнопки On/Off должен включаться, возможно нужно немного подержать кнопку, возможно при отсутствии регистрации в сети Bluetooth сам перейдет в режим подключения.
Вполне стандартное поведение для некоторого множества колонок…
Собственно поиск по "инструкция к Bluetooth колонке" на ±15 строчке дал нужное - https://ig-store.ru/files/products/1...c29ad644c3.pdf
Держите On/Off нажатой 5…6 секунд… Должна пискнуть и замигать синим…
При повторном подключении при наличии телефона просто пискнет и будет гореть синим, при отсутствии телефона или выключенном на нем Bluetooth будет опять мигать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.07.2022 в 00:11.
Непрочитано 20.07.2022, 18:52
Получилось включить и…?
Непрочитано 23.07.2022, 16:35
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
При удержание кнопки On/Off начинает мигать красный- синим. Смарт видит его как BTS-06. Но в динамике тишина, не каких звуков. Еще при переключение интернет радио на этот влютуз, основной динамик в смарте замолкает, а в колонке тишина. Пока нет времени заниматься им. Пока у нас короткое тёплое лето, надо в гараже навести порядок.
Electric75 вне форума
Непрочитано 23.07.2022, 17:58
Electric75, а после долгого удержания кнопки он издал звук?
Управление громкостью идет с телефона - стоит проверить уровень, заодно посмотреть (при наличии) тип устройства (что-то типа динамик, гарнитура, авто,…).
Если при соединении синий перестает мигать - соединение выполнено.
Там разве остается сам динамик проверить - сопротивление, сигнал,…
Непрочитано 24.07.2022, 16:55
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
Динамику кранты, там какой-то дурацкий с вибраций, надо просто любой подпаять, а дальше по обстановке...
Master-TV вне форума
Сказали "Спасибо" Master-TV
Maladezz (25.07.2022)
Бросаю курить! Popeye Отвлекитесь, эмбеддеры! 1471 30.12.2018 22:04
Кто-нибудь встречал такое чудо от Сименса? serg_1279 Производственное оборудование 7 13.03.2013 23:02
Что такое напряжение и что такое ток? dimmich Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 10.02.2012 10:59
Что такое: li-polymer аккумулятор jeepa Источники питания и свет 2 04.11.2008 04:13
[Решено] Что такое емкость аккумулятотра ? Николай Источники питания и свет 10 21.05.2005 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
