Что такое емкость аккумулятотра ?
Непрочитано 26.07.2003, 14:11
Николай
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Что такое емкость аккумулятотра ?
Электроникой стал заниматься не так давно. Мучает такой вопрос:
Что такое емкость аккумулятора ? Вот например есть аккумулятор емкостью 700маЧ. То есть если нагрузка будет жрать 700ма, его хватит на 1 час? Заранее благодарю.
Непрочитано 26.07.2003, 20:53
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
типа того. Только не стоит так грузить его - греться будет. И не забывай, что это идеальный вариант. А реально %5 останется. Если только в фонарик поставишь. Только толку от него если еле светит?
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 05.09.2003, 01:30
ЖАК
ЖАК на пути к лучшему
Ув. Николай. Все не так просто, как пишет DK. Посмотрите разрядные характеристики Вашего конкретного аккумулятора, конечно если это не китайская "дешевка". Существует понятие "доступная емкость", - она зависит от режима разряда, типа аккумулятора, температуры окр. среды, в конце концов. Все это найдете в т. наз. Datashit-ах (описаниях) конкретных АКБ.
ЖАК вне форума
Сказали "Спасибо" ЖАК
warel (24.06.2019)
Непрочитано 05.09.2003, 09:44
Николай
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от ЖАК
Так вот где бы даташит на аккумулятор от nokia 3310 достать - не знаю. Если подскажите, буду премного благодарен...
Непрочитано 05.09.2003, 10:56
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от DK
в реальности все намного хуже
Например, для свинцовых АКБ емкость считается исходя из 10 или 20-часового разряда. Т.е. 60 а/ч - это не 60А в течение часа, а 3А в течение 20 часов.
для NiMH аккумуляторов рекомендуют ток нагрузки от 0.2C до 0.5C (от одной пятой до половины номинальной емкости).
Для литиевых получше - допускается больший ток разряда.
Полимерные допускают еще больший ток разряда (до 1.5-2 С)
ИМХО, лучше их не насиловать -не больше 0.2-0.3 С и не допускать глубокого разряда. Особенно для лития. Иначе ему придет кирдык
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 09.09.2003, 01:29
JAK
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию АКБ
Николай! Это наверно то, что Вы ищете:http://www.rtcs.ru/article_detail.asp?id=83
Непрочитано 01.02.2004, 03:21
Wowa
Гость
Сообщений: n/a
Помоему емкость аккамулятора равна пройзведению расчетного разрядного тока на время разряда.
Непрочитано 02.02.2004, 00:19
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
ну да... почти так оно и есть... только умноженное на некий коэффициент... Типа, лучше больше некоего значения тока не брать, дальше некоторого значения не разряжать и так далее...
И в результате получи 0.7 или еще меньше от номинала.
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 10.02.2004, 11:18
Гость
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Для WOWA
Ваша формула теоретически верная, НО без КПД - это же не вечный двигатель, потом еще температура и наконец время после заряда (читай саморазряд)
КПД около 60-70% тоесть вливаешь 20 часов по 1,5 Ампера, а получишь обратно только примерно 20 часов по 1 Амперу.
Холод очень вредная штука для всех, в НАСТОЯЩИХ ИЗДЕЛИЯХ (вертолет и более) применяют до сих пор, кажется, только СЕРЕБРЯННО-ЦИНКОВЫЕ.
К моим словам еще прибавит все выше описанное (почти все) и картина станет более менее....
Непрочитано 10.02.2004, 11:25
Николай
Гость
Сообщений: n/a
Спасибо всем огромное за подробное объяснение.
что такое bootloader Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.05.2009 11:28
Что такое JDM? pfgx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 22.11.2007 22:37
что такое??? worldmasters Аудиотехника 14 24.04.2007 22:52
[Решено] Что такое GPS NBL Информация по радиокомпонентам 7 28.11.2003 20:09
Что такое OEM ? Guest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.07.2003 08:23
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
