Что такое напряжение и что такое ток?
04.02.2012, 14:30
Сказал спасибо: 3,203
Как объяснить ребенку 8 лет?
04.02.2012, 14:38
Сказал спасибо: 375
Re: Что такое напряжение и что такое ток?
Несколько светодиодов. Последовательное, параллельное подключение и регулируемый источник питания со стабилизацией тока.
04.02.2012, 14:59
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от dimmich
Еще древние греки обнаружили, что усвояемость материала учениками резко увеличивается, если пройтись по их задницам в воспитательных целях. В наше время стараниями ученых найдено научное объяснение этого эффекта. Оказывается, на заднице есть нервные окончания, сигналы от которых идут прямиком в те отделы мозга, которые отвечают за обучаемость и память. И если помассажировать задницу розгами или ремешком, это заметно стимулирует умственные способности. Возможно, что именно благодаря этому у древних греков было столько ученых, которые заложили фундамент современной науки...
И не зря ведь говорят, что "За одного битого - двух небитых дают".
В общем, при помощи такого простого средства, как ремешок, очень легко объяснить ребенку не только что такое ток и напряжение, но и намного более сложные понятия.
04.02.2012, 15:02
Сказал спасибо: 905
Ну, ещё можно аналогии, с водой, например.
04.02.2012, 15:07
Сказал спасибо: 375
04.02.2012, 15:32
Сообщение от gsn
С водой идея хорошая! Но сам не смог оформить мысль до конца. Помогите!
Как на примере потока воды объяснить что может сделать большой ток, и что не сможет сделать малый ток, и что такое на примере воды напряжение? Что может большое напряжение и не сможет малое?
Как на примере воды объяснить что для этой конкретной лампочки, включенной в цепь, напряжение может быть слишком высоким и лампочка сгорит, или ток слишком мал чтобы зажечь лампочку?
04.02.2012, 16:10
Сказал спасибо: 175
Ток или слишком большой и спираль лампочки перегорает, или слишком мал для достаточного разогрева спирали лампочки.
А ток зависит от сопротивления этой спирали и приложенного напряжения.
Например, вращение нагруженного водяного колеса. Чем больше нагрузка на колесо, тем больше должен быть поток воды.
Я думаю давление воды. Если оно слишком большое, то разорвет трубопровод(типа пробой).
Есть и такое понятие пробой диэлектрика. Вот это и может сделать большое напряжение и не сможет малое. Величины этих напряжений зависят от свойств диэлектриков и других факторов.
Последний раз редактировалось realid; 04.02.2012 в 16:17.
04.02.2012, 16:16
Сказал спасибо: 905
Поток воды может быть и больше, и меньше, русло может быть разное, что тоже влияет на поток воды, ну и как "индикатор", водяная мельница, "вертушка".
Гдето я это читал, типа, справочник юнного радиолюбителя, ооооочень давно...
Может ещё в старых номерах "Радио", "Юнный техник", может быть подобная обучалавка, гдето так.
04.02.2012, 17:08
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 301 раз(а) в 186 сообщении(ях)
О-о-очень давно читал книгу для школьников, и там была приведена аналогия электротока с потоком воды:
напряжение=разность потенциалов, соответствует разности высот падения или течения воды - больший перепад высот соответствует большему напряжению;
сила тока соответствует количеству воды протекающей за секунду;
величине заряда соответствует количество воды.
Соответственно, если представить, что вода протекает через трубу, то более узкое сечение трубы соответствует большее сопротивление потоку, как и более тонкому сечению проводника соответствует большее электрическое сопротивление. Правда, в этой аналогии нет аналога удельного электрического сопротивления, и это естественно: полные аналогии в природе вроде не встречаются.
Последний раз редактировалось azim_mg; 04.02.2012 в 17:18.
04.02.2012, 17:32
Сказал спасибо: 7,690
Может поможет. Так в 1925 году объясняли.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Что такое потенциостат
spballiance |
19 |
28.10.2011 07:53 |
Что такое BSC?
Андрей Миллер |
Информация по радиокомпонентам |
5 |
24.08.2010 14:40 |
Что это такое???
Lonely Wolf |
Производственное оборудование |
9 |
22.04.2010 16:33 |
Что такое JDM?
pfgx |
29 |
22.11.2007 22:37 |
что такое???
worldmasters |
Аудиотехника |
14 |
24.04.2007 22:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
