можно ли восстановить ноутбук
15.06.2021, 13:15
Сказал спасибо: 3,110
Re: можно ли восстановить ноутбук
begun, ну, насчет биоса - это может быть и излишнее (хотя про вирусы в биосе где-то читал).
Сообщение от begun
бывает переустановишь систему, отформатируешь оба диска но все равно много хлама остается
ну хз, откуда там хлам берется. У дочки ноуту уже лет 8 точно, пару раз переустанавливалась винда (7-ка), так хлам сначала куда-то специально копировали, а только потом снова загружали под управлением свежей винды. А потом - снова пестни винды, когда после попытки выключения она начинает снова обновляться полчаса-час
15.06.2021, 13:20
Сообщение от begun
а то бывает переустановишь систему, отформатируешь оба диска но все равно много хлама остается
Где?! Вы про квартиру? Форматирование винта тут не поможет...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
15.06.2021, 13:28
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
практика показала, что если на диске 2 раздела, скажем С и Д, и
при переустановке системы оба стираешь, все равно при установке новой винды ,не работает так как заводской.
значит там все равно что то остается, что мешает работе, а тут, по советам, очистится капитально.
15.06.2021, 13:44
Сообщение от begun
практика показала
что если
Сообщение от begun
то такому шаману нужно стучать в бубен. Или менять шамана.
15.06.2021, 13:47
Сообщение от begun
чистить систему охлаждения с (возможно) заменой термоинтерфейса не пробовали?
А то ведь если проц и/или видеокарта перегревается - то начинаются тормоза, к которым вирусы на диске никаким боком
Ну и БП может стоит проверить...
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.06.2021, 14:19
Сказал спасибо: 244
да ,Yuri222, это интересное замечание.
надо посмотреть.
15.06.2021, 15:29
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
Сообщение от begun
Одним не пробовали? скажем чем больше и так далее тем больше автотормоз
16.06.2021, 12:45
Сообщение от bobic
и Д
Это ещё почему? Даже на ссд нужно организовывать разделы.
16.06.2021, 13:22
Сообщение от bobic
Фрагментация со временем нарастает. Догадайтесь с трех раз, доступ к фрагментированному файлу будет быстрей в небольшом разделе или в разделе на весь винт?
17.06.2021, 00:03
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от akegor
Спорно. Если раздел для системы сделать маленьким впритык - работать с системными файлами быстрее будет. Но, для файлов пользователя там места не останется. Соответственно, их мы помещаем во второй раздел. И головка накопителя летает от начала диска к краю постоянно (система-юзер-система-юзер).
Два диска - самое оно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
