можно ли восстановить ноутбук
15.06.2021, 09:02
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
друзья вопрос к знающим хорошо ноутбук.
есть ноутбук уже 5 лет.
за это время он насытился всякими вирусами, всяким другим мусором и перестал работать нормально.
я готов все стереть, что нужно и пойти на все лишь бы вернуть исходное состояние.
вопрос такой,
возможно ли очистить ячейки ноутбука на уровне, какими они были при покупке(то есть привести в исходное состояние) или все -хана ему?
15.06.2021, 09:17
Re: можно ли восстановить ноутбук
Сообщение от begun
Возможно. Но лучше обратиться к тому, кто знает, что и как. При таком уровне познаний у Вас может получиться хороший кирпич. А может даже кирпич не получиться...
Есть другой вариант - хоть чуть почитайте "ху из ху и наху".
15.06.2021, 09:19
Сказал спасибо: 2,192
На одном из разделов жёсткого диска ноута обычно хранится образ системы. Если школьники ОСь не переустанавливали (путём убивания всех разделов), то дело 15 минут. Правда, надо знать, где искать.
15.06.2021, 09:25
Сказал спасибо: 396
Сообщение от begun
Запросто! Вытаскиваете из него HDD и на другом компе полностью форматируете его с полным стиранием информации по всему диску. Либо проделываете это на том же ноуте, но загрузившись с
загрузочной флешки. Потом вставляете в ноут, выполняете загрузку с загрузочной флешки (ее можно создать с этого же ноута или с любого другого компа) и создаете на диске заново всё как было, устанавливая операционку и разбивая разделы диска.
Винда, начиная с Win10, скачивается из инета с сайта микрософта и ставится на ноут. При этом, если она была ранее куплена, то лицензионный ключ сохраняется на сайте и не требует повторной покупки.
Менее радикальный вариант - воспользоваться полным сбросом системы и восстановлением её до "заводского" состояния. В винде в разделе "восстановление системы" есть такой пункт. Но это при условии, что не был поврежден начальный образ системы.
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.06.2021 в 09:31.
Сказали "Спасибо" NewWriter
15.06.2021, 11:09
Сказал спасибо: 3,110
А в биос вирусы разве не могут проникнуть? Его бы тоже надо переписать, раз уж пошла такая чистка.
Ну а если вдруг
Сообщение от akegor
то - принять алкоголя на душу населения, почистить и свой организьм от вирусов
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.06.2021, 12:35
Сказал спасибо: 396
Кирпич то сложно получить. Даже если закирпичил биос, то раскручиваем ноут, вешаем на микросхему биоса (корпус SO8 как правило) "прищепку" с контактами и перепрошиваем скачанным из инета. Микросхема биоса - это обычно флеха W25xxx
А коль биос не запоганили, то поставить операционку на новый нулёвый диск без ничего - это вообще не проблема. Главное, чтобы была сделана загрузочная флешка, позволяющая запустить установщик. Операционка скачивается из интернета напрямую через сеть.
15.06.2021, 12:41
Сказал спасибо: 244
NewWriter , Yuri222
как я понял из ваших слов если я сделаю то что вы сказали
ноутбук станет как купленный из магазина(в свое время)?
с учетом амортизации хадваре.
это так?
15.06.2021, 12:49
Сказал спасибо: 396
Ну мы не знаем, каким вы его в магазине покупали. Нынче продают как с предустановленной виндой, так и без нее. А иногда вообще Линух предустановлен.
Как бы самый простой и безопасный вариант - найдите в Винде раздел "восстановление" и выберите "восстановление до заводского состояния" (не помню как точно дословно называется эта штука). Но она есть.
15.06.2021, 13:03
Сказал спасибо: 244
NewWriter
да я имею в виду, что это будет как бы совсем новый и можно начать работать с чистого листа(как с заводского)
а то бывает переустановишь систему, отформатируешь оба диска но все равно много хлама остается.
этого тут не будет да? всякий хлам уйдет.
15.06.2021, 13:08
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
Сообщение от begun
возможно ли очистить ,
Отдайте это дело знающим
зы Paragon Hard Disk Manager вынесет все "говно" эксперты остатков не найдут
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
