Можно ли использовать ручной сканер 92-года выпуска сейчас.
26.05.2009, 11:49
Я тут человек новый, так что не закидывайте сразу помидорами.
Итак, попалась мне в руки такая штука. Это ручной сканер GeniScan GS-C105. Никакой документации на него нет. Из текста на нижней стороне, можно предположить, год выпуска 92. Как мне сперва казалось, разъем PS/2. Но по центру, вместо пластиковой переборки стоит два контакта. К тому же, не уверен, но в 92 кажется еще не было PS/2. Устройства типа мыша и клава вешались на com порт.
Хотелось бы узнать, может у кого либо есть опыт, можно ли использовать это устройство сейчас. Есть ли способ подключения его как сканера? Может можно поменять распайку на USB (я так понимаю, он был запитан от компьютера).
Заранее спасибо.
PS. Буду рад даже просто идеям, что можно сделать, где можно покопать.
26.05.2009, 13:25
Сказал спасибо: 29
Re: Можно ли использовать ручной сканер 92-года выпуска сей
Сообщение от geoli
Заранее спасибо.
На USB его точно не подцепишь, не пытайтесь это опасно для Вашего компа может быть. Скорее свего он подключался через карту раширения ISA а на ней уже был разъем похожий на PC/2. Лучше всего его разобрать на запчасти.
26.05.2009, 13:29
К нему в комплекте наверняка была плата своя под этот разъем. В то время сканеры продавались в комплекте с платами обычно. Интерфейс наверняка нестандартный, возможно разновидность SCSI какая-нибудь.
26.05.2009, 13:42
Сказал спасибо: 301
Не разбирать ни в коем случае! Коллекционеры уже собирают такие вещи
26.05.2009, 16:57
Сообщение от estet
Могу продать. Есть желающие?
Параллельно шерстил сеть, в поисках информации. Нашел на итальянском Ebay, продают такой же сканер, но в комплекте и правда идет дополнительная карта. Написано, что все работает, полная комплектация, вплоть до драйверов и руководства по эксплуатации.
Грустно. Ну если не продам коллекционерам этот АХРЕГАТ, то может у них найду нужную карточку.
Спасибо за подсказки. Всем удачи.
29.05.2009, 18:25
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вы батенька обладатель одного из первых ручных цветных сканеров. К нему действительно обязательно должна прилагаться карта ISA в которую и вставляется ваш разъём. САМОй ISA-платы не завалялось случаем? Без неё - это просто диковенная безделушка. Я сам работаю с EASYSCAN 256 - той же фирмы. Он ещё древнее, работает в 256 оттенков серого и 400 dpi - это максимум. К нему и программы прилагаются - пробраз фотошопа на одной дискете, что то типа файнридера только забугорный на другой дискете - и третья дискета с драйверами. Ищите к нему ISA-карту тогда он будет полностью комплектный раритетный сканер. А ещё с рабочей стороны, с "торцов" окошка сканирующей лампы - на корпусе есть пропилы. Это для стальных струн. Берёте ровную деревянную фанеру. натягиваете над ней струны (от гитары- самые тонкие)на высоте где-то 2 мм и по ширине равной расстоянию между запилами с "торцов" окошка сканирующей лампы на сканере. И тогда сканер будет у вас ездить туда сюда как по рельсам. Единственный недостаток этих сканеров они при сканировании легко заворачивают либо направо либо налево из за твердого малогнущегося шнура. Попробую сфоткать эту самую плату расширения и чуть позже выложу сюда же.  [img][/img]
Прикрепленный файл: 7811780.rar
29.05.2009, 21:38
Польщен, обладание таким раритетом накладывает много ответственности
Сейчас отпишу товариШу, который мне это подогнал, может у него и завалялась где карточка. Если да, то пора открывать музей.
Вообще же брал для своей младшей. Она в университете и планировала с ноутбуком ходить в библиотеку, ей нужен был только маленький сканер, чтобы книги, которые нельзя выносить, сканировать и дома читать. Посчитал, что этот подошел бы. Но оказалось, что ошибся. Мало того, что isa в ноут не вставить, так и не переделать этот раритет в более подходящий вариант. Ну чтож, предполагал, что так будет, так и вышло
Ps. За фото ISA карточки буду благодарен, может по ней он сможет отыскать у себя что либо.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
