Измерение КПД AC/DC преобразователя
Непрочитано 28.01.2021, 16:33
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение КПД AC/DC преобразователя
Сообщение от lviv21 Посмотреть сообщение
для радиолюбителя осциллограф
на фига он ему нужен??? Радиолюбитель с рацией сидит и общается с такими же.
parovoZZ вне форума
Сказали "Спасибо" parovoZZ
AR_Favorit (29.01.2021)
Непрочитано 28.01.2021, 17:38
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
lviv21, да я согласен с Вами, не вопрос.
Только как какой-нибудь С1-68 поможет измерить мощность потребления?
Он не умеет действующее значение напряжения (тока) произвольной формы вычислять, в отличии от цифровых.
Дело ведь не в этом, иметь-не иметь осцилл.
Не надо усложнять способы решения задач, если есть простые методики, вот я о чем.
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.01.2021 в 17:40.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 18:18
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Элементарно. Нужно. лишь включать мозги.
lviv21 вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 18:34
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Если нет портативного, с питанием от аккумуляторов, и очень страшно - разделительный трансформатор.
Дело не в портативности, а в гальванической развязке измерительных канало. Например как у Fluke.
Santil@ вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 18:37
lviv21
Сказал спасибо: 170
Дело в мозгах.
lviv21 вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 18:38
Santil@
Сказал спасибо: 259
При помощи осциллографа можно это сделать. Для этого надо: гальваническую развязку по сети 220В 50Гц, щуп 1:100, трансформатор тока типа Talema AC1010 и нагрузочный резистор для транса (смотрите даташит на трансформатор тока).
Так как у меня нет такого щупа-делителя 1:100, то я это покажу на примере вторичной обмотки понижающего транса типа ОСМ-0,25 (P 0.25 kVA). Нагрузка резистор 33 Ом +/-5% 50Вт.
DS1Z_QuickPrint48 – напряжение на нагрузке и ток нагрузки. Луч 3 напряжение, луч 4 ток.
DS1Z_QuickPrint49 – математическое измерение мощности. Луч «М» - это мощность. Получен при перемножении луча 3 на луч 4. То есть включена функция А х В. Одна клетка 10 Вт.
DS1Z_QuickPrint50 – столбик Avg строка MATH это расчётная средняя мощность. Amp – амплитудная мощность.
DS1Z_QuickPrint51 – только математические измерения. Смотреть столбик Amp, Avg, Vrms, VrmsP.
Но при исследовании ИИП форма тока будет сильно отличаться от формы напряжения. Это надо помнить и учитывать. Если ИИП имеет в своей схеме ККМ (корректор коэффициента мощности), то форма тока должна быть близка к форме напряжения. То есть к синусоидальной форме.
Настройки осциллографа.
Щуп измерения использовать такой какой надо с соответствующими настройками в осциллографе. Щуп для измерения тока от трансформатора Talema включить 1:1, а в настройках осциллографа включить 1:10 для этого щупа. Тем самым будет корректный пересчёт напряжения в ток.
ID:	160295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160296   Нажмите на изображение для увеличения
Santil@ вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 18:57
lviv21
Сказал спасибо: 170
Уже ближе к теме.
Последний раз редактировалось lviv21; 28.01.2021 в 19:09.
lviv21 вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 19:15
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Осциллографы имеют высокую погрешность по вертикальному каналу. Они ж всего то 8-битные. 12-битные стоят в 3 раза дороже. А для измерения тока лучше именно изолированный токовый пробник, а не трансформатор. Но цена такого пробника примерно равна цене осциллографа.
Чтобы измерить потребление БП, нужно использовать микросхему счетчика энергии, например ADE7858. Причем, тоже желательно именно токовый шунт вместо трансф.тока.
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.01.2021 в 19:27.
NewWriter вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 19:24
lviv21
Сказал спасибо: 170
[QUOTE=NewWriter;1333665]Осциллографы имеют высокую погрешность по вертикальному каналу. Они ж всего то 8-битные./QUOTE]
О, сколько нам открытий чудных..... И что, они уже не используются в качестве средства измерений?
А ведь аналоговые никто не запретил использовать. Просто на несколько действий муторнее ( сложнее)
И да, на сколько важно, что 8-битный покажет310, 1В, а 12- битный - 308, 956?
Уточнение - не с научной целью, а для радиолюбителя.
lviv21 вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 19:30
NewWriter
Сказал спасибо: 396
lviv21, не стройте догадок, не зная темы. И не пишите ересь несусветную.
ЗЫ. Радиолюбитель - это чел с КВ-радиостанцией и с присвоенным позывным.
Измерение КПД noname светодиодов купленных на ebay/aliexpress Ан-162 Источники питания и свет 35 04.03.2015 21:54
КПД DC\DC преобразователя putmannn Источники питания и свет 16 18.11.2011 05:55
Низкий КПД преобразователя putmannn Источники питания и свет 37 29.04.2011 09:31
Измерение КПД драйвера светодиодов putmannn Источники питания и свет 1 11.02.2011 11:57
КПД простого преобразователя 12 > 19 В urecs2 Электроника - это просто 20 30.11.2010 18:41
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
