КПД простого преобразователя 12 > 19 В
24.11.2010, 00:15
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Помогите и мне. Не знаю как посчитать КПД моего изделия. Нужен был преобраз для бука в авто. Собрал по самой простой схеме. 4 детальки. В общем ток между преобраз и аккумулятором без нагрузки 0, он не запускается без нагрузки. Под нагрузкой бук на полную яркость экрана на всю музыка. 3.5А. Транзисторы греются градусов до45С, транс тоже тёплый, в ждущем режиме 0,4А. В схеме только изменил количество витков обм.3 и 4. Отмотал несколько витков пока на выходе 19вольт не получил. Изначально у меня 26в получилось.
24.11.2010, 00:22
Сказал спасибо: 905
Re: Помогите проанализировать схему
Сообщение от urecs2
Это но воволынс к, непонятк а....
Последний раз редактировалось gsn; 24.11.2010 в 01:41.
24.11.2010, 06:50
Сказал спасибо: 80
Проще. Ток потребления у бука 2А от родного источника 19в.
Преобразователь у меня, с нагрузкой бук, потребляет 3,5А от аккумулятора 12В.
Каков КПД преобразователя? И как улучшить КПД в данной схеме?
24.11.2010, 07:13
Сказал спасибо: 80
Схема мне понравилась потому ,что.
1 минимум деталей, 2преобразователь сохраняет работу при 1В то есть будет питать от батарейки1,5в. 3 отсутствие выпрямительных диодов, их роль выполняют сами транзисторы. Частоту не знаю, но работает молча, значит выше 20Кгц.А вот каков КПД ? Потери на тепло, немного есть, транзисторы греются, но незначительно.
24.11.2010, 11:23
2 urecs2: В преобразователе по Вашей схеме выходное напряжение не может быть больше обратного напряжения база-эмиттер использованных транзисторов, т.к. при его превышении в обратносмещенном база-эмиттерном переходе (выполняющем роль выпрямителя по данной топологии) наступает пробой по типу Зенеровского (как у стабилитронов). Соответственно, всё избыточное напряжение с трансформатора "валит" через этот переход, ограниченное только сопротивлением обмоток (которое, как сами понимаете, почти никакое). По справочнику для КТ837 составляет или 5 или 15 В (в зависимости от технологии изготовления и буквы классификационного суффикса).
Но это теория. Практически указанное в справочнике напряжение - гарантированное, при котором пробоя перехода точно не наступает. Для реальных экземпляров оно больше. Возьмите, например, КТ315, обратносмещенный эмиттерный переход которого иногда используется как маломощный стабилитрон на 6,5...7,5 В (зависит от экземпляра), а в справочнике указано 5 В.
Поэтому, во-первых, экземпляры транзисторов нужно отбирать по максимальному напряжению пробоя эмиттерного перехода, чтобы они "сдюжили" 19 В выходного напряжения, а во-вторых, они все равно будут работать на пределе возможного для них напряжения. Выбросы напряжения на фронтах могут всё-таки пробивать переходы с существенным повышением тока потребления и, соответственно, снижением КПД. А могут и не пробивать. Потому точно определить КПД в данной топологии затруднительно.
Что могу сказать... Работает? Чудненько. И НЕ ДЫШАТЬ!!!
Но всё-таки, эта топология преобразователя для мощного преобразователя IMHO стрёмновата.
24.11.2010, 14:18
Сказал спасибо: 98
Re: КПД простого преобразователя 12 > 19 В
Подать на вход 12 вольт, и померить ток на входе и выходе.
(Iвых*19)/(Iвх*12)*100%
Но схема не надёжна, превышено напряжение Б-Э и ток базы транзисторов.
Схема годится только для экспериментов.
Последний раз редактировалось telekot; 24.11.2010 в 14:23.
24.11.2010, 15:41
Сказал спасибо: 80
спасибо! Учту попробую подобрать транзисторы ну например из наших П210 у них Э-Б 25 по справочнику. Может, что
из импортных посоветуете?
24.11.2010, 16:18
Кстати, выпустил из виду то, что озвучил telekot: поскольку база-эмиттерный переход является одновременно и выпрямителем повышенного напряжения, ток нагрузки не должен превышать максимально допустимого для него значения.
У подавляющего большинства транзисторов, изготовленных по современным технологиям, обратное напряжение база-эмиттер не больше 5 В. Так что данная топология в общем-то, довольно проста, но под неё очень трудно подобрать транзисторы.
КТ209, КТ837 (некоторые буквы - в зависимости от технологии изготовления), старинные германиевые, может быть ещё пара-тройка типов из отечественных, да вроде бы и всё... За импортные ничего не могу сказать.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.11.2010 в 16:20.
24.11.2010, 19:49
Сказал спасибо: 80
Спасибо всем. Просветили, попробовал П210, плохо, ток возрос, транзисторы закипели. Надо пересчитывать транс. Да и размеры мне их не нравятся даже без радиаторов. А 837 ненадёжно на пределе. А как радовался, собрал за полчаса. Придётся искать что то другое. Может, что подскажете, только попроще.
24.11.2010, 20:40
Сказал спасибо: 80
А насчёт этого, что скажите? Стоит ли заморачиватся? Главное КПД, не хочется на стоянках аккумулятором преобразователь греть.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
