| Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;) |
10 киловатный ТОР
10.04.2020, 15:58
Re: 10 киловатный ТОР
Что этот тор для десятикиловаттного трансформатора маловат - это очень видно.
Если бы ТС хоть примерно дал размеры, информации для заинтересованных было бы больше и они, хотя бы плюс-минус лапоть, могли бы прикинуть реальную Ргаб.
10.04.2020, 18:18
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 25 сообщении(ях)
И зачем мне заниматься этими глупостям? ТОР из 10.000W аппарата, мне больше нечего и не нужно знать. А потакать фантазиям "около всяческих специалистов" которые недовольно фыркают и просто ждут повода то бы начать высокомерно умничать, жонглируя фразами техническими терминами, мне не интересно. Купите себе такой где угодно, и с упоением занимайтесь его разоблачением. Мне предлагают его сдать на медь, наверное так и сделаю. Как раз на 3000р выйдет.
А в аппарате это выглядит так:
10.04.2020, 18:36
Сказал спасибо: 337
Сообщение от transford
Аппарат на 10 000 W и тор на 10 000 W - это две большие разницы.
Сообщение от anatol378
Пределы регулирования 160 - 240, вых 220. Т.е. регулировка в наиболее тяжелом режиме 220 - 160 = 60. Верхнее 240 делим на 60 = 4. Прикидываем мощность 10квт делим на 4 = 2,5 кВт.
Вот это больше похоже на правду
Тем более мощность указана в KVA, а это не киловатты.
Это для не_резистивных нагрузок.
10.04.2020, 18:41
Сказал спасибо: 7
Не убедительно. У меня есть ТОР от итальянского рентген аппарата, он в два раза меньше но он 3,5kw, и есть Ш трансформатор от "симетры" он по размерам как этот ТОР но у него 6,5kw номинальная мощность. Провод на вскидку точно 10 квадратов, причём сложный двое. Но похоже меня околовсяческие "эксперты" убедили- сдать его на медь гораздо проще.
10.04.2020, 18:50
Сказал спасибо: 3,109
Нужно же знать потенциальному покупателю - что же он все-таки покупает.
Это конечно, может быть и проще. Но эксперты Вас убеждали не об этом, а о - приложить к фотографии линейку (вернее - дать размеры сердечника и, желательно, его вес. И оочень неплохо бы до кучи - сечение проводов обмотки/обмоток).
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.04.2020, 20:03
Сказал спасибо: 2,192
Вес, насколько я понял, 12 кг.
transford, есть принципиальное отличие - трансформатор это или автотрансформатор.
Тестером прозвоните - сколько обмоток. Делов на пять минут, зато любопытство многих (и моё в том числе) потешите.
10.04.2020, 20:47
Сказал спасибо: 7,687
Это автотрансформатор.
10.04.2020, 21:25
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Автотрансформатор. Этим всё сказано.
Надеюсь, что топик стартер понял в чем дело.
10.04.2020, 21:54
Типовая схема релейного стабилизатора.
10.04.2020, 23:28
Сказал спасибо: 7
Я наверное когда писал, что это стабилизатор, наверное было понятно, что это автотрансформатор. С него можно смотать верхнюю обмотку 265в и намотать шиной и получится мини сварочный трансформатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
