Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Куплю ТОР для усилителя на TDA7293
Непрочитано 23.12.2017, 11:36
ДимонJ
ДимонJ на пути к лучшему
Сообщение Куплю ТОР для усилителя на TDA7293
Куплю тороидальный трансформатор 250 Вт с выходными напряжениями 32+32 вольта во вторичке.
ДимонJ вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 12:58
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Куплю ТОР для усилителя на TDA7293
В Маями утроит?
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Сказали "Спасибо" micoss
mike-y-k (25.12.2017)
Непрочитано 25.12.2017, 15:27
Сказал спасибо: 11,858
ДимонJ, а местоположение в профиле заполнить религия не позволяет? Тут от этого параметра сильно зависит ответ.
32 - амплитуда или RMS?
А посмотреть подходящую модель из серийно выпускаемых?
А указать порядок бюджета? Серийные модели в магазинах - 4…5к в rur (навскидку), на заказ возможно немного дороже.
Непрочитано 08.02.2018, 11:39
Komponovka
Komponovka на пути к лучшему
Есть ТОР 250, 8А, с напряжением "вторички" 25В.
Komponovka вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 14:26
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
скоко надо??
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
mike-y-k (10.02.2018)
Непрочитано 10.02.2018, 06:47
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от ДимонJ Посмотреть сообщение
Берете бытовой ЛАТР, снимаете арматуру с бегунком, промываете обмотку спирто-бензиновой смесью от остатков графита, лачите обмотку 3-5 раз по беговой дорожке в особенности (закрыть снятую изоляцию с провода обмотки), получаете тороидальный транс мощностью 500-600 вт с готовой первичной обмоткой. Далее накладываете межобмоточную изоляцию (2-3 слоя порезанного лавсанового пакета для запекания мяса-рыбы) и формируете экран с выводом из люминьевого скотча не снимая с него бумагу (чтобы не было объемного КЗ витка), вторую межобмоточную изоляцию (так же из рукава для запекания), мотаете вторички из ПЭВ-2 Ф1.0...1.3 мм (можно даже из ПВ-1 1.5 кв.мм), сверху ХБ киперная лента (или даже обойная мебельная ткань вроде мешковины поплотнее) в 2-3 слоя, все пропитывается ОБИЛЬНО лаком или нитрокраской, сушится при 70-100 С в эрзац-печке (я использовал обычное ведро, закрывающее электроплитку, накрытую по спирали парой кусков шифера)
john197300 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо john197300 за это сообщение:
AR_Favorit (10.02.2018), mike-y-k (10.02.2018)
Непрочитано 12.02.2018, 21:08
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
А чем импульсники то не устраивают?
Андрей К вне форума
КУПЛЮ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ RadioMir Барахолка электронных компонентов 30 10.11.2017 16:38
Питание лампового усилителя ND-3500 Источники питания и свет 44 10.11.2012 02:23
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Зачем нужен антенный усилитель? vouk Видеотехника 55 13.10.2007 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
