| Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;) |
10 киловатный ТОР
10.04.2020, 02:36
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 25 сообщении(ях)
10 киловатный ТОР
От стабилизатора AVS 10000
3000р
10.04.2020, 02:51
Сказал спасибо: 416
Re: 10 киловатный ТОР
Этот тор мощностью 150-200 ватт максимум. Принцип автотрансформатора. Умерь аппетит.
Решил посоветовать, да забыл что...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
10.04.2020, 03:40
Сказал спасибо: 7
Сообщение от anatol378
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Затупили вы уважаемый конкретно. Трансформатор мощностью "150-200 ватт максимум" не весит 12кг. Хотел с умничать, понимаю....
10.04.2020, 04:20
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Сообщение от transford
А Вы уважаемый попробуйте латр 9а взвешать, а на заборах ещё не то пишут.
10.04.2020, 04:26
Сказал спасибо: 7
Прежде чем повторять глупости за предыдущим оратором трудно было сначала почитать характеристики на стабилизатор?
https://sochi.vseinstrumenti.ru/silo...be%d1%87%d0%b8
Я лично на напольных весах его взвешивал. Прекратите флудить не по теме.
10.04.2020, 07:27
Сказал спасибо: 128
Трансформатор на 10кВт, в тот корпус не влезет. И это не трансформатор, а автотрансформатор.
И ещё, для 10кВт провод первичной обмотки будет не менее 9 мм2. Посмотрите каким сечением провода намотана обмотка.
Последний раз редактировалось andries5; 10.04.2020 в 07:30.
10.04.2020, 08:19
Сказал спасибо: 416
Пределы регулирования 160 - 240, вых 220. Т.е. регулировка в наиболее тяжелом режиме 220 - 160 = 60. Верхнее 240 делим на 60 = 4. Прикидываем мощность 10квт делим на 4 = 2,5 кВт. И хорошо если это не китайские. Тем более мощность указана в KVA, а это не киловатты.
В первом сообщении загнул немного, судил во выводам обмоток и наклейкам. А так в вес 9ти амперного (ЛАТР1) укладывается.
10.04.2020, 10:25
Сказал спасибо: 7,687
О чем спорим? 10 киловатт сердечник это шайба сантиметров 40 -50 диаметром и весом килограмм 60 - 70.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
10.04.2020, 11:57
Сказал спасибо: 128
Сообщение от VladimirIvan
О чем спорим?
Вот это и пытаемся объяснить ТС. Но как оказалось, он лучше знает.
10.04.2020, 15:40
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от P895
Автотрансформатор ЛАТР-9А: 6,6 кг
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
