Замена GR8874
03.09.2019, 10:52
Сказал спасибо: 3,111
Re: Замена GR8874
Если микросхема исправная, то по схеме ее включения из даташита - должна была бы перезапускаться (если нехватка питания после старта). Этого не происходит - возможно, что-то в зарядном устройстве блокирует ее работу...
Сообщение от Omino
Стабилитрон на 15В, холостой ход 10,5 В.
Я бы сказал, что на грани:
UVLO (off) 8.3 - 9.3 - 10.3 V
может попались экземпляры такие, с высоким UVLO (off).
Попробовать увеличить в несколько раз электролит в цепи питания и посмотреть, увеличится ли длительность включенного состояния (горение зеленого светодиода).
Если есть - схему бы всего устройства сюда.
Попробовать вычленить кусок с микросхемой (отключить дополнительные связи от всего остального) - чтобы привести схему к схеме из даташита (чтобы ничто не мешало ей работать) и посмотреть - будут ли изменения.
06.09.2019, 23:52
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Замена GR8874
Експерименти проводятся с исправной платой (родная ИМС в ней работает)
Схема отличается от даташита наличием стабилизатора питания и резистор на затвор ключевого транзистора составлен из двух, 33 и 10 Ом последовательно, 33 Ом шунтирован диодом.
Последний раз редактировалось Omino; 09.09.2019 в 11:30.
09.09.2019, 11:06
Re: Замена GR8874
Сообщение от Omino
Хм, Вы писали, что этот стабилизатор выдает 10,3 вольта.
Из даташита (на обе микросхемы)
ULVO(on) 14...16V.
Т.е микросхема преобразователя вообще не должна запуститься...
Или этот стабилизатор сам питается от этого импульсного преобразователя?
Тогда попробуйте поднять на пару вольт напряжение стабилизатора.
Если не заработает - у меня подозрение на качество этих микросхем.
09.09.2019, 11:38
Re: Замена GR8874
Ето самопитание, как в даташите. С отдельной обмотки трансформатора. Напряжение низкое без нагрузки. Думаю, в рабочем режиме есть все 15В
09.09.2019, 12:20
Re: Замена GR8874
Сообщение от Omino
Т.е. питание импульсной микросхемы - точно как в даташите, с обмотки самопитания?
Какое напряжение на ноге питания микросхемы?
И о чем было тогда
Сообщение от Omino
Питание сделано на однотранзисторном стабилизаторе, конденсатор електролит до и после
Сообщение от Omino
Увидеть бы схему, хоть от ркуи на бумаге - чтобы не было так, что Вы пишете одно, а другими понимается - другое...
09.09.2019, 13:57
Re: Замена GR8874
Отпаял от плати вивод трансформатора, идуший на самопитание. Генерация есть постоянно, индикатор включения светится почти постоянно, притухая. Все же что-то по питанию. Домотать транс нет возможности...
17.09.2019, 12:37
Re: Замена GR8874
Подача любого напряжения питания глушит генерацию. Пробовал подавать 25В от отдельного источника.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
