Ответ
Выбор MOSFET для AC/DC реле до 230 вольт
Непрочитано 07.03.2019, 19:07   #11
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор MOSFET для AC/DC реле до 230 вольт
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Нагрузка - однофазный двигатель вентилятора.
Токи - 1-5 ампер.
Ну то бишь, если делать по-взрослому, то необходимо контролировать ток в цепи?
parovoZZ, Я правильно собрал мозаику ?
Зачем SSR на основе MOSFET ?
Как-то неубедительно , однако.
Последний раз редактировалось johanh; 07.03.2019 в 19:16.
johanh вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" johanh
mike-y-k (07.03.2019)
Непрочитано 07.03.2019, 19:52   #12
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
Или это для линейного режима?
это зоны работы на коротко замкнутую нагрузку))))))
то есть сколько и при какой напруге транзистор выдержит перемыкание источника питания.
28-63 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.03.2019, 23:12   #13
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Это некие выжимки? А для чего?
Чтобы было DC и чтобы было AC. Ну то бишь универсальное решение.
Сообщение от 28-63 Посмотреть сообщение
Да транзистору вообще фиолетово, что там за нагрузка)))) пока за границы предельных параметров не ушли показатели.
parovoZZ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.03.2019, 00:03   #14
Сказал спасибо: 11,860
parovoZZ, таки надо определиться с диапазонами рабочих напряжений.
Напряжение для DC амплитудное, для AC - RMS.
Оптимально будет в таком варианте выбирать транзисторы от 600V.
Для перенапряжений нужна будет соответствующей мощности защита - варистор, TVS,…
Универсальная схемотехника для DC будет в два раза избыточней.
И для защиты нужно будет ставить измеритель тока с быстрой реакцией и блокировкой драйвера.
Ток транзистора выбирать по пусковому току с запасом на время срабатывания защиты на случай замыкания выхода.
Для обратных выбросов диод Шотки на минимум 1.5 кратный ток того выброса.
Все это нужно очень внимательно пропустить через симулятор и проверить расчетами…
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.03.2019, 00:16   #15
28-63
если такой вумный, чо спрашиваешь??
это таблица времени при котором кристал не развалится изза овер тока.
если транзистор на 10 ампер то 1милисекунду он выдержит 60 ампер при падении напряжения 100 вольт на кристалле
так яснеее?
Непрочитано 08.03.2019, 01:04   #16
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Мне тогда проще сказать, что у меня DC и оперировать амплитудными значениями. RMS - это эквивалент мощности и оно мне сейчас не нужно.
Индуктивность 10 mH и внутренним 10 Ohm порождает выброс в 1.5 kV.
А как же в ПЧ с этим борются? Частоты там 15-18 кГц.
Непрочитано 08.03.2019, 01:48   #17
28-63
какая разница сколько там киловольт?
важна мощность импульса. если его мощность 2 ватта то и диод должен рассеивать всего 2 ватта и то не постоянно.
так и борятся - диодами на линии питания. и никаких там 1,5кВ не будет потому что диод не дает такому напряжению возникнуть, передавая мощность импульса обратно на кандюры.
обратноходовик же не дает 100 вольт в нагрузку, хотя если катушку без нагрузки оставить там и будут иглы высоковольтные. однако закон ома никто не отменял для энергии запасенной в дроселле - если ты ему ток нагрузишь то никакого высокого напряжения не будет. будет ток в нагрузке.
катушка зажигания так же работает - тока в цепи нету - она дает импульс 10кВ. ток через искру пошел - на катушке сразу 80 вольт всего в течении 1миллисекунды
Непрочитано 08.03.2019, 01:55   #18
28-63
на диоде напряжение ну пусть 1 вольт.
этим он замыкает катушку, обмотку мотора, не важно что.
сопротивление катушки известно - ваши 10 ом. таким образом ток на диоде не больше 10 амер. время действия тока из индуктивности считается. мне щас лень.
ну положим по идее время разряда катушки не больше 5% должно быть (вся остальная энергия ушла на вращение вала, то есть кпд вашей механики или чо там - чуть больше 90%), то есть интегральный ток 0,5 ампер.
1 вольт * 0,5 ампер - мощность тепла на диоде полватта.
Непрочитано 08.03.2019, 01:58   #19
28-63
главное диод ставить прям на транзисторе иначе дребезг самих проводов тоже вызовет импульс нехилый и он прибьет транзистор.
я таке проходил уже, описыал тут даже
Непрочитано 08.03.2019, 05:10   #20
johanh
Сказал спасибо: 141
Это для определения назначения.
А не "щоб було" ...
Не звучит , однако.
parovoZZ, Попробуй это решение привязать к таким параметрам как
Компактность
Надежность.
Цена.
То бишь целесообразность.
Токи - 1-5 ампер.
parovoZZ,
Я перечислю альтернативу ...
MOSFET- IGBT
Реле - обычная релюха,герконовая релюха,пускатель.
А это точно не реле ...
Последний раз редактировалось johanh; 08.03.2019 в 05:20.
Ответ
Как MOSFET поддерживается открытым в твердотельном реле spamkerdyk Электроника - это просто 18 28.03.2012 22:53
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Подключение 12 в. реле к выходу в 1 вольт. boazmey Автоматика и аппаратура связи 5 20.12.2007 17:11
Твердотельное реле на коммутацию 5 и 12 вольт Dropp Информация по радиокомпонентам 7 02.07.2007 13:23
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
