Подтяжка SPI MISO
Непрочитано 25.01.2019, 14:25
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Подтяжка SPI MISO
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
А вообще почему такое может происходить то?? Вроде не должна же подтяжка так влиять?
Не должна. А прикола ради отпаять реостаты и память с резистором подтяжки почитать?
Непрочитано 25.01.2019, 14:51
Сказал спасибо: 3,227
Это как так ?
Возможен непредусмотренный сдвиг битов.
Попробуй при нулевом режиме держать SCK в нуле при отсутствии обмена (chipselect на память = 1), а при первом режиме - держать SCK в единице.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 25.01.2019, 15:10
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
Так спи аппаратный .. Вы предлагаете просто режимы другие пользовать чтоли??
worldmasters вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 16:02
Сказал спасибо: 11,863
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Если быть предельно занудным в такой ситуации, то обычный двунаправленный мультиплексор (3 line 2 way) решает проблему. Работа таки только с одним устройствам в конкретный момент времени возможна. На стороне каждого или каждой группы своя кухня, а на МК все приходит после выборки в нужном виде. Заодно можно будет выводы МК в промежутке задействовать под другие функции
Никто и нигде не обещал/обещает/будет обещать даже минимальной совместимости при совместном подключении зоопарка на SPI.
Мультиплексирование, шинные драйверы - все как у взрослых
Непрочитано 25.01.2019, 16:55
worldmasters
Сказал спасибо: 38
У меня плата уже разведена. Нужны минимальные необходимые и достаточные действия для нормализации работы.
По идее подтяжка к CS EEPROM выглядит логичной.
Непрочитано 25.01.2019, 17:41
Конечно нет. Я о том, что могут быть побочные эффекты при переключении режима мастера из SPI0 в SPI1, связанные со сменой полярности (какой фронт выдвигает данные, а какой - защёлкивает) на линии SCK.
Нет-ли такого, что режим мастера меняется при активном chipselect'е для какого-либо приёмника?
Ну и по временам предустановок и удержаний сигналов мастером пробежаться. Для M25P80 - это tCHSL, tDVCH, tSLCH, tCHDX, tSHCH.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (25.01.2019)
Непрочитано 25.01.2019, 18:06
worldmasters, разведённая плата это конечно минус , но иногда приходится и переразводить Для исключения подобных ситуаций предпочитаю запасаться соломой.
В данном варианте анализ состояния всех выводов с помощью ЛА может помочь разобраться с происходящим.
Предположения о недопустимых комбинациях сигналов вполне могут вывести на рабочий вариант модификацией кода…
Непрочитано 26.01.2019, 08:35
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
worldmasters,Проверь это.
И ... схему электрическую принципиальную брось сюда.
johanh вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 10:31
pt200
Сказал спасибо: 260
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
pt200 на пути к лучшему
А вот это выполняется( на стр. 21)?
SDO PIN AND DAISY-CHAIN OPERATION
там целый ритуал чтобы SDO пин освободить
pt200 вне форума
Сказали "Спасибо" pt200
mike-y-k (26.01.2019)
Непрочитано 29.01.2019, 13:20
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Вот схема.
Тип файла: pdf схема.pdf (58.9 Кб, 0 просмотров)
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
Atmega16 - много переферийных устройств SPI pavned AVR 21 23.01.2013 07:00
SPI ATMEGA8535 не запускается pifa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 31.05.2011 00:37
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
