контроль исправности симистора
16.12.2018, 10:51
#11
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: контроль исправности симистора
Огромное спасибо за поддержку моих сомнений!!!
Контакты на упр. электрод - тупые микрики на 2 А. При такой схеме включения на реле постоянно подгорают и бывает ПРИВАРИВАЮТСЯ!!! Нагрузка - такое же тупое исполнительное реле за 20 - 30 метров. Вместо микриков поставил кнопки от мышей и о чудо, чувствительность датчиков возросла и стала стабильной. Соответственно допустимый ток коммутации практически никакой. Включение У.Э. через максимально возможный резистор на случай пробоя перехода.
Токи через выключенный прибор не вызывают срабатывание тупого реле.
Если параллельно прибору поставить светодиоды встречно параллельно и ловить момент возле НУЛЯ когда симистор находится практически ВЫКЛЮЧЕННЫЙ?! Но как сохранить их жизнь при закрытых переходах?
16.12.2018, 13:17
#12
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Напрашивается тёнька.
Смотрит что на упр. электроде и мониторит ч-з оптрон ток. Если ток значительный, то +ОУ. Сигнал с микрика можно завести на uP. Совмещение ф-и пром. реле.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
16.12.2018, 13:39
#13
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от 7evgen7
И далее - поток сознания... Смешались в кучу реле и симисторы, кто где подгорел и пробился... Больше абзацев, можно рисунки от руки и читайте перед опубликованием.
Выходит, что "тупые микрики на 2А" работали на слишком малом токе, не самоочищались и потому глючили.
Что за бред? Сегодня он максимально возможный, а завтра, после смены фазы Луны, - уже недостаточной.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.12.2018, 15:27
#14
Сказал спасибо: 474
mike-y-k, ты прав безоговорочно. Только напрашивается риторический вопрос - а кто подготавливает сертифицирующих сертифицируемых?..  особенно при нынешнем уровне образования. Достаточно полистать наш и родственные форумы.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
16.12.2018, 20:39
#15
Сообщение от ForcePoint
Срабатывают от пневмо - датчиков от 4 до 12 мм.водного столба. Усилие переключения микриков на пределе. Дальнейшее повышение давления деформирует крепление и саму мембрану. Речь идет о автоматике водогрейных котлов. Произведение Брежневской эпохи.
16.12.2018, 20:44
#16
Сообщение от airats
Питание только 220 вольт. Детали покупаю за свои деньги. Главного инженера и менеджеров здесь нет. Есть смотрящие времен Януковича.
17.12.2018, 03:34
#17
Сказал спасибо: 11,858
Ну для питания нужного вполне можно и понизить множеством недорогих способов. Например, зарядка для мобильного уже даст ~5V при достаточном токе.
Конденсатор, мост, 7805…
Тут бы схемку имеющегося… Хоть от руки… Ну и описание на ней проблемного для улучшения.
Коммутацию тех реле на 220 вполне можно и без симисторов с обычной многоканальной платы с низковольтными реле осуществлять. Без лишних контактов на первой схеме - напрямую. Ну и с датчиками при простом МК будет несколько попроще. Там широкое поле вариантов для выбора: с магнитом и датчиком Холла, ёмкостные, индуктивные, оптические,… Для оптического вполне подойдут оптопары от старых оптико-механических мышей (с шариком). Ну и кнопки обычные тоже вполне сгодятся.
20.12.2018, 00:13
#18
Сообщение от Федя-Инженер
О сын благородной семьи!!!
Возможно ли вообразить степень и ранг КОММУНО - ДЕБИЛА допустившего сертификацию защиты водогрейного котла на реле, у которого ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ОБМОТКИ ПОД НАГРУЗКОЙ 100 - 300 часов ПО ПАСПОРТУ. Котел находится под нагрузкой ВЕСЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН!!!
СМЫСЛ НАШЕЙ ЖИЗНИ - ШОБ НАШИ ВНУКИ НЕ ОБОСЦАЛИ НАШИ МОГИЛЫ.
20.12.2018, 00:26
#19
РАБОТАЮ по 12 часов. За компом бываю редко. Спасибо всем кто прочитал мои стенания!!!
Есть телепатия со общности индивидуумов!!!
mike-y-k,
ВАМ особая благодарность!!!
Вырвали меня из болота - колеи. Тихо и ненавязчиво направили на правильное решение.
Мне годится питание через гасящий кондер!!!
Абстрактное мышление в электронике не правило а извращение!!!
Да!!! Выражаюсь непонятно для нормальных, но это не ремесло а призвание.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
