контроль исправности симистора
Непрочитано 14.12.2018, 23:57
7evgen7
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
7evgen7 на пути к лучшему
По умолчанию контроль исправности симистора
Да пребывать вам в достатке
Гуру и Граждане КАЗУСА!!!
Все знают недостатки электро - магнитных реле.
Единственное достоинство - обмотка сгорела, схема не работает и сразу аварийное отключение.
Цепи защиты оборудования и тех - процессов должны быть собраны только во включенном состоянии.
Есть огромное желание заменить их на симисторы.
Хорошо если выгорит переход и цепь разомкнется. А если случится ПРОБОЙ между силовыми электродами и исполнительный механизм не отключится во время размыкания управляющего электрода?!
Последствия могут быть с жертвами.
Буду благодарен за любую идею как контролировать исправность постоянно включенного, (неделями и месяцами) симистора.
7evgen7 вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 09:06
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: контроль исправности симистора
Оставлять управляющий электрод в висячем положении после размыкания выключателя плохая идея.
А какие токи будет коммутировать ваш симистор? Характер нагрузки? Если токи большие, то симистор придётся установить на радиатор. А это уже габариты.
А что бы предотвратить ЧП необходима многоуровневая защита. То есть не только контролировать включен или выключен, но и должен быть запрет на включении чего то если что то не отключилось. А схему только вы знаете.
Вариант управления симистором через оптрон MOC3041.
Последний раз редактировалось Santil@; 15.12.2018 в 09:39.
Santil@ вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 09:49
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от 7evgen7 Посмотреть сообщение
А если так, то и не лезьте в схему со своим кулибинством. Серьезно. Иначе потом очень быстро найдут этого "кулибина", то есть вас.
Реле не так уж плохи. И если реле правильно подобрано, то оно при работе на сложную нагрузку показывает себя даже лучше симисторов.
Схема переделки - вообще никак. Симистором так нельзя управлять. И дело не только в висящем в воздухе упр.электроде, но и дело в моменте коммутации симистора относительно пересечения нуля синусоиды. Симистор коммутируют в момент пересечения нуля - подают на упр.электр. короткий импульс и симистор включается. Аналогично работе МКПП в автомобиле. Синхронизаторы уравняли скорости шестерен и включение произошло плавно. А если на всем ходу втыкать передачу, будет треск, рывки, шестерни можно пообломать.
Про снабберы я уже и не говорю. Особенность тиристора (симистора) в том, что при чрезмерно быстрых изменениях тока возможны "залипания" и самопроизвольные открытия симистора. Но снабберная цепь создает постоянную утечку тока через коммутируемую цепь, из-за чего нагрузка всегда находится под некоторым током. Например, мне попадались светодиодные прожекторы, которые слегка светились и мигали от утечки снабберной цепи.
Так что, лучше оставьте как есть. Знаете главный принцип во многих делах? "Работает? - НЕ ЛЕЗЬ!"
На всякий случай: твердотельные полупроводниковые реле: https://www.chipdip.ru/catalog-show/...=suggest_group
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.12.2018 в 10:22.
NewWriter вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
-vitalik- (17.12.2018), geraskf (15.12.2018), mike-y-k (15.12.2018), udav66 (16.12.2018)
Непрочитано 15.12.2018, 16:22
Сказал спасибо: 11,856
7evgen7, таки да - бритву Оккама всегда и везде. "Не стоит множить сущности без необходимости". Ну и уже сказанное про "Работает - не лезь"
Если таки чешутся руки улучшить - готовьте функциональную схему текущего, делайте новую функциональную схему, проверяйте ее успешное функционирование на бумаге, заказывайте экспертизу, ну и далее с перерывами на экспертизу делайте новый проект.
Простая замена реле на симистор тут совсем не прокатит - сильно разная логика работы и потребуется не совсем простая дополнительная обвязка.
Посмотрите на номенклатуру модулей нормальных производителей (например WAGO) и особенно цену. Потом прикиньте весь путь по сертификации Вашего решения (без этого любой сбой спокойно открывает для Вас доступ ко всем плюшкам КОАП и УК - несанкционированное внесение изменений в работу объекта повышенной опасности).
Отдельно рассмотрите вопрос об административной и финансовой поддержке Вашей инициативы.
После рассмотрения всего уже делайте выводы о продолжении…
Непрочитано 15.12.2018, 17:59
fox327
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
fox327 на пути к лучшему
Если нужно контролировать включённое состояние симистора,
то есть такая штука-датчик проводимости вентилей. Один из вариантов-
подаете на один конец симистор высокочастотный сигнал, на другом конце ловите его.
fox327 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fox327 за это сообщение:
7evgen7 (16.12.2018), airats (15.12.2018)
Непрочитано 15.12.2018, 19:16
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
не проще ли диоды+оптрон?
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 19:36
"Но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей - жираф большой, ему видней"(c)
Таки пусть ТС явно напишет тут, что он понимает все последствия и принимает на себя всю полноту ответственности. Тогда уже можно смело советовать, но лучше таки с полной функциональной схемой.
Непрочитано 15.12.2018, 23:09
airats
Аватар для airats
+1/Экстрасенсы в штатных единицах не значатся.
airats вне форума
Сказали "Спасибо" airats
Непрочитано 16.12.2018, 07:32
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
Множить сущности? Ну-ну...
А как с залипанием контакта? Ставить последовательно два (и более) реле? И что тут с надёжностью?...
Тут вот столкнулся со стабилитронами на линейке светодиодов. У самсунга целый огород, а у LG проще пареной репы...
А про симисторы и контакты - я делал их вместе. Последовательно. Сначала включается контакт, а потом симистор. И наоборот при отключении. Это позволит избежать залипания контакта (бестоковая коммутация) и контроль исправности симистора - если до подачи сигнала на управляющий электрод на выходе симистора есть напряжение - он пробит... Как-то так...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 08:36
Федя-Инженер, у ТС есть готовое решение, прошедшее (надеюсь) сертификацию.
Пытаться на его месте самостоятельно городить что-то (даже очень правильное) - это как раз и есть размножение печальных сущностей
Вариантов как сделать - много, главное и сделать, и получить заключение о допустимости сделанного.
В системах управления совсем не зря на те же контакты вешают диагностику, вводят резервирование, делают многоуровневые блокировки с индикацией аварии,…
Обмануть ионизационный контроль пламени ksivik Автоматика и аппаратура связи 18 19.05.2016 23:02
Помогите с выбором ограничивающего резистора в цепи управления симистора ZZSerje Электроника - это просто 68 20.08.2013 08:41
Контроль цепи звукового оповещения alex.dndz Автоматика и аппаратура связи 5 06.11.2011 12:25
Измерение тока симистора по напряжению на затворе? S_L_T Электроника - это просто 5 03.03.2007 12:37
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
