Обратная связь ИИП
27.08.2018, 13:43
Сказал спасибо: 441
Re: Обратная связь ИИП
В большинстве импульсных БП для ТВ ток через светодиод обратной связи опрелеляется стабилизатором на TL431. минимальная переделка - заменить резисторы и получить тот же ток через светодиод при требуемом напряжении.
misterdi<@>i.ua
27.08.2018, 13:56
Сказал спасибо: 3,108
z3, ну попробуйте сделать со стабилизацией по 5 вольтам.
Потом - испытание схемы с нагрузкой и без, и переходные режимы - при резком изменении нагрузки. По осциллограмме на выходе увидите длительность переходного процесса и есть ли колебания. Главное - понять, что потом нужно изменить, чтобы стабильно заработало.
Ну и смотрите схемотехнику Вашего исходного БП - там может быть current control mode и voltage control mode. В зависимости от микросхемы контроллера. Применяются различные цепи коррекции ОС.
28.08.2018, 11:04
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Посмотрел "Помощника" тоже не всё однозначно, что-то получается, что-то нет. Надо разбираться.
30.08.2018, 21:21
Сообщение от ForcePoint
Согласно документации на оптрон.
Там важен ток, а не напряжение, + разброс по к-ту передачи - порядок..
ТС, прикрепите рисунок вложением, не всем видно ради кала.
29.09.2018, 22:45
Сказал спасибо: 139
Сообщение от z3
Не указал оптопара CNY17-2. Уточним, достаточно на диоде оптопары поддерживать напряжение зажигания диода и любой ИИП будет стабилизировать заданное напряжение?
Нет, надо что бы еще на обмотке питания ШИМ было напряжение в нужном диапазоне. То есть кроме изменения обратной связи, надо еще вторичную обмотку перематывать.
29.09.2018, 23:15
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Без нагрузки
может пострадать лицо.
29.09.2018, 23:36
Сказал спасибо: 221
Сообщение от gbdj
Вроде всё получалось без перемотки. Даже при переделке серверного обратнохода с 12В выходного на 29В выходного, для автоморозильника. Это что бы разъём прикуривалки меньше грелся.
Только в шиме на высокой стороне (220В) пришлось поменять толстый полевик на вдвое большее напряжение. Кажется 1 киловольт купил в чипе-дипе.
А с обычными атэиксами ни чего такого не надо.
Последний раз редактировалось kirillkt; 29.09.2018 в 23:48.
30.09.2018, 03:13
Сказал спасибо: 139
Значит вам крупно повезло с переделкой "серверного обратнохода". Когда напряжение на выходе повышаете, то вы заодно повышаете "отдачу" в электронный ключ в первичной обмотке, а значит БП мог бабахнуть с соответствующими последствиями.
Если напряжение на выходе повышаете, то есть возможность посмотреть на взрыв БП из-за превышения напряжения на электронном ключе или перегруза цепи питания ШИМ. Если понижаете напряжение на выходе, то есть возможность прерывистой работы БП, так как питания контроллера ШИМ недостаточно будет.
Недостаточность питания ШИМ победить без перемотки трансформатора можно множеством способов, а как победить "отдачу" я не знаю, кроме выбора другого электронного ключа, что часто невозможно.
30.09.2018, 09:28
Сообщение от gbdj
так ведь написано
Сообщение от kirillkt
30.09.2018, 09:47
Сказал спасибо: 141
z3, Получение 5В на первичке на ламповых трансах ...
Как два пальца об асфальт.
Ты вначале выясни реальные способности своего транса.
Речь о регуляторе тока.
Симисторным(тиристорным)
И по импульснику картинка ...
Последний раз редактировалось johanh; 30.09.2018 в 11:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
