Операционник Выход Rail To Rail
Непрочитано 04.02.2018, 21:34
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Операционник Выход Rail To Rail
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Да, оказывается еще есть ОУ с внутренной коррекцией, которые при одиночном усилнении самовозбуждаются.
Шта-а-а? Не наобормот?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 05.02.2018, 09:53
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 670 раз(а) в 391 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Нет, не наоборот, все верно Юлий говорит.
Не все операционники могут работать как повторители.
Пример: TSV629x.
Как усилитель с Кус более 4 (или 3, если с инверсией) работает отлично, если менее, или в режиме повторителя - успешно становится генератором.
Проверено на практике, если что
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
leoblp (05.02.2018)
Непрочитано 05.02.2018, 10:40
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Именно так. Сделано для того, чтобы увеличить скоростные качества ОУ. Расплата - возбуждение при попытке применить в схеме с коэфф-том усиления ниже определенного в даташите порога.
Непрочитано 05.02.2018, 13:05
Пример: TSV629x.
Ну так если не чтишь ДШ, как отца и мать своих, - то ССЗБ.
На досуге - 12F629: 3 меандра на один выход rusyvochka PIC 28 09.02.2015 20:24
Что за выход у частотника? vladh Производственное оборудование 19 26.01.2015 14:23
Операционник AD8036 и его полное несоответствие даташитам tarakan2 Аудиотехника 10 19.05.2011 22:02
Мощный выход + аналог. вход на одном порту МК maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.06.2010 18:42
[Решено] Порт А неработает как выход LDA Коллекция глюков 2 06.12.2004 20:25
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
