Параллельные MOSFET-ы
Непрочитано 14.12.2017, 04:22
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Параллельные MOSFET-ы
Это понятно, что с нагревом выровняются. А пока холодные? А у одного из двух например, сопротивление вдвое выше? Весь ток пойдет по второму? Или у них разброс значительно меньше?
Да, в твердотельных реле DC стоят полевики. Только они на меньшее напряжение и у них сопротивление мизерное. Когда мы делали установку на 60 вольт, то реле были холодными на полных 40 амперах.
Курьеза ради... Да я и с этими ключами поначалу задумал сделать оптическую развязку, как в твердотельных реле постоянного тока. Но, блин, я, дурак, в свое время не записал тип фотодиодов, которые там применяются, там эта сборка дает сразу 10 вольт и открывает полевик. А теперь, что называется, кусал локти. Вспомнить не могу, а в продаже они как-то исчезли или сменили название. В качестве эксперимента сделал сборку из 25 фотодиодов ФД256, они по 0.4 вольта и всего 1 миллиампер. Монстр еще тот получился. Но работает. Полевик открывается доотказа, но, наверное с сильно затянутым фронтом. Пробовал на полевике P65NF06, у него сопротивление всего 0.0015Ом, ну, он холодный на 8 амперах. Во время открытия нагреться не успевает, а дальше с чего ему греться, на нем 96 милливатт.
Ладно. Завтра я еще этот эксперимент с шестью полевиками проделаю, я успел их заказать в магазине, завтра забрать надо. Но это уже чисто спортивный интерес. Посмотреть, насколько нагреются. Я наконец нашел эти чертовы герметичные контакторы на 900 вольт и 100 ампер и написал шефу, чтобы он дурью не маялся, а поставил контакторы, которые для этой установки нисколько не хуже твердотельных реле и с гарантией будут работать. У них управление 12 вольт 400 ма. При таких мощностях, которые мы собрались коммутировать, это мизер.
Всем спасибо, и кто ругал и кто советовал.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 14.12.2017 в 04:31.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 04:58
Сказал спасибо: 11,863
Собственно контакторы для такого применения наиболее оптимальный выбор.
А все остальные варианты уже считать и сравнивать по ресурсу, потреблению, габаритам, цене, надёжности с ними.
Непрочитано 14.12.2017, 09:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
нагрев произойдет за доли секунды. и разброс маленький.
а если нагрев происходит за минуьы значит вам и одного транзистора хватит
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 10:03
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Кардинально - каждый затвор питать от отдельного драйвера.
На частоте в миллигерцы??
Кстати, я тоже собирался затворы просто соединить и подавать на них напряжение с достаточно мощного источника
А вот на этом экономить не стоит, 100Ом резисторы в затворы - не разорят Вас.
Непрочитано 14.12.2017, 11:59
Сказал спасибо: 3,227
Не знаю, как фотодиод назывался, а оптронов таких (Photovoltaic output) - немало.
Digikey, например, знает около полутора десятков типов.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 14.12.2017, 12:36
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Столкнулся с этим в финском коммутаторе электромагнитной грузоподъемной шайбы.
Через год эксплуатации на восьми кранах начали поочерёдно выходить из строя полевики в коммутаторах (четыре полевика в параллель).
Замена полевиков местными электриками, в том числе и всех сразу надолго не помогала.
Приехал на вызов. После распросов выяснил, что проблема возникла после ремонтов самих грузоподъемных шайб, хотя ток по амперметру оставался прежним.
Напряжение управления было в норме.
Но когда посадил двухканальный осциллограф на управление двух полевиков то сразу стала понятна причина - возбуждение взаимных паразитных колебаний.
На проводках затворной цепи висели "трубки-бусинки".
Время на анализ разводки силовых и управляющих цепей не стал тратить, производство терпело простои.
Пришлось быстро "клепать" рядом с каждым полевиком платку-мухарайку драйвера. За два дня управились, помогали местные электрики.
После того проблема "исчезла".
До ремонта шайб ток нарастал плавно, а после ремонта шайб появилась "ступенька" тока с большим dI/dt.
Геннадий
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
laser532 (14.12.2017), leoblp (14.12.2017), zoog (14.12.2017)
Непрочитано 14.12.2017, 12:50
Сказал спасибо: 3,111
Читал в каком-то app note - если в параллель, то из одной партии, будет небольшой разброс. И запас по току процентов 20.
Эта AN - для высокочастотных применений (от десятков килогерц), ИМХО и здесь это применимо.
Непрочитано 14.12.2017, 15:03
Похоже, что так - даже у такого зверя (300 ампер 600 вольт)
http://www.pwrx.com/pwrx/docs/cm300dy_12nf.pdf
падение меньше вольта не получается.
Непрочитано 14.12.2017, 16:58
w013
Сказал спасибо: 29
w013 на пути к лучшему
Обязательно чтоли mop? Они на кристалле и так в параллель... КП802 кажется еще выпускаются, но там напряжение наверное не очень, но! наверняка есть развитие этой очень старой желзки если поискать...
w013 вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 18:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
вы немного путаетесь. там игбт то есть на выходе биполярный транзистор. а у него всегда падение минимум 0,7 вольт и почти ни от чего не зависит.
у настоящего полевика - канал ион есть сопротивление в чистом виде и падение зависит от тока линейно
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Нужно - ли " симметрировать " MOSFET транзисторы при соединении в параллель? DmFil Источники питания и свет 8 27.04.2014 08:00
Стойкость MOSFET к перенапряжениям в силовой части Ан-162 Электроника - это просто 6 23.07.2013 15:08
MOSFET в линейном режиме Crait Аудиотехника 17 12.04.2012 07:54
Коммутация на нагрузку +12 или +5 от TTL уровня MOSFET sibmax_alm Электроника - это просто 9 26.10.2011 11:16
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
