Параллельные MOSFET-ы
Непрочитано 13.12.2017, 22:22
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Параллельные MOSFET-ы
Подозреваю, что это бред, так что не обижусь, если вы мне так и ответите.
Нужно скоммутировать 600 вольт при токе 60 ампер. Период коммутации минуты, никаких килогерц.
Есть соответствующие IGBT, но они не пошли, потери на открытом ключе свыше 100 ватт. То, что горячие, не страшно, но ватты терять нежелательно, ибо ключей таких одновременно работают почти три десятка, на каждом 120 ватт, это уже 3.6 квт.
Напрашиваются MOSFET-ы. Но токи и напряжения для них запредельные (для тех, что есть в продаже). Значит надо параллелить менее мощные.
Найти удалось SPP17N80C3 - 700 вольт 18 ампер. Это при 25 градусах. А при 100 - уже 11 ампер. Значит, для надежности надо запараллелить 6 штук.
Вот и мои сомнения. С одной стороны потери будут мизерные. Но ШЕСТЬ штук в параллель. Этот монстр способен ли выжить хоть сколько-нибудь?
PS Наверное есть где-то более достойные приборы. Например, я нашел один на 36 ампер, но он стоит 12000. Продавать последние трусы неохота.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 22:43
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Параллельные MOSFET-ы
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
потери мизерные говорите... 470Вт...
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 13.12.2017 в 22:58.
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 23:14
Сказал спасибо: 3,227
Нужно скоммутировать 600 вольт при токе 60 ампер. ..... Есть соответствующие IGBT, но они не пошли, ..... ибо ключей таких одновременно работают почти три десятка, на каждом 120 ватт, это уже 3.6 квт.
Непонятно, о каком соответствии может идти речь, если в параллель идёт 30 штук транзисторов (на 2 А?)? Может взять соответствующий прибор на 80..100 А?
Или я как-то не так читаю?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 13.12.2017, 23:41
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Есть хрень - взаимное влияние затворов друг на друга. То есть нужно выравнивание зарядов затворов. Но можно бороться.
http://www.power-e.ru/2005_01_34.php
Кардинально - каждый затвор питать от отдельного драйвера.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
spamkerdyk (13.12.2017)
Непрочитано 13.12.2017, 23:43
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Согласен, не мизерные , но не 470, а 0.25 / 6 * 60^2 = 150. Но это не меняет дела, вопрос был, выживут ли ШЕСТЬ параллельных MOSFET-ов?
Вы действительно не так прочитали (или я туманно выразился). В одном ключе на 60 ампер два IGBT по 50 ампер. Таких ключей в разных точках схемы 24 штуки и они могут быть одновременно включены. Но это опять не важно. Вопрос: выживут ли ШЕСТЬ параллельных MOSFET-ов?
Непрочитано 13.12.2017, 23:50
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Да, это серьезно. Связка может погореть, несмотря на низкую частоту переключения. Спасибо. Учту.
Непрочитано 14.12.2017, 00:16
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
мощный мосфет - это сотни мосфетов в одном кристалле.
далее делаем выводы....
я както делал блок питания линейный на 120 ампер - там жили 12 штук irf9540.
затворы спаяны проволокой вместе были.
жили лет 5. потом туда ктото воду пролил, уроды
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 14.12.2017 в 00:18.
индюк вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
IOPA4 (14.12.2017), leoblp (14.12.2017), spamkerdyk (14.12.2017)
Непрочитано 14.12.2017, 01:38
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
шо правда? читайте даташит не по диагонали... при 150С кристалла сопротивление перехода увиличивается в 2,5 раза , в дш указано типовое 0,78ом, итого 0,78*10^2=78Вт на один мосфет, на шесть мосфетов 468Вт , ТО220 такое разве что с водяным охлаждением видюжит...
Непрочитано 14.12.2017, 02:04
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
DmitriyVDN, да бросьте вы считать то, о чем не спрашивали. Пофигу, какие там потери, тем более, что выше 50 градусов дивайс греться не будет, и то, вряд ли, холодно там.
Вон, Индюк отчетливо ответил, спасибо ему. Кстати, я тоже собирался затворы просто соединить и подавать на них напряжение с достаточно мощного источника. Мне же просто включить надо, а выключать я через пол-часа буду.
genao, почему-то ваш вопрос о контакторах пропал, а он вполне правомерный. В моем случае это не плохой вариант, просто у начальника инерция большая, прошлый дивайс мы сделали на твердотельных реле (но там ток был 10 ампер), до этого был 40-амперный аппарат (но всего 60 вольт), вот по инерции и хочется бесконтактный ключ. Я пока мучаюсь, но не исключено, что со временем контакторы пробью.
Я, кстати, где-то читал, что для надежной параллельной работы нужно сделать простенькую приладу и померить сопротивление открытого канала, а потом подобрать в связку одинаковые. Это действительно так?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 14.12.2017 в 02:17.
Непрочитано 14.12.2017, 02:42
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
с нагревом они так и так выровняются, так что мартышкин труд.
в твердотельных реле точно так же тупо стоят полевики, игбт или симисторы - смотря на какое напряжение.
я стопицот раз уже выкладывал фотки их потрохов.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Нужно - ли " симметрировать " MOSFET транзисторы при соединении в параллель? DmFil Источники питания и свет 8 27.04.2014 08:00
Стойкость MOSFET к перенапряжениям в силовой части Ан-162 Электроника - это просто 6 23.07.2013 15:08
MOSFET в линейном режиме Crait Аудиотехника 17 12.04.2012 07:54
Коммутация на нагрузку +12 или +5 от TTL уровня MOSFET sibmax_alm Электроника - это просто 9 26.10.2011 11:16
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
