Контроллер полумоста с токовым резистором
Непрочитано 17.11.2017, 13:15
Сказал спасибо: 11,852
По умолчанию Re: Контроллер полумоста с токовым резистором
Схему.
Параметры, цель, условия использования - ток, частота,…
Непрочитано 17.11.2017, 14:20
Сказал спасибо: 3,106
Есть такая микруха - FSFR1800 c собратьями.
В даташите есть схема, как чувствовать ток обеих полярностей.
А приведенный на первой картинке вариант, где измеряющий ток вход микрухи через резистор 1 Ом! будет дрыгаться от + питания к - питания (или земле) - и сколько там этого питания может быть 5 - 10 - 300 или 400 вольт (короче - хз, догадайтесь сами) - от ТС такого можно ожидать.
Хотя есть такие драйвера, которые меряют ток по падению напряжения на открытом мосфете, и там токоизмерительный вход дергается от земли до + питания. Но там и бланкирующие интервалы внутри микросхемы предусмотрены, и токоизмерительные резисторы "встроены" в мосфеты.
Непрочитано 17.11.2017, 14:39
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Нахрен все эти микросхемы. Есть бесконтактнве датчиеи на холле, на али стоит 120 рублей всего
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 17.11.2017 в 14:41.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Alex9797 (19.11.2017)
Непрочитано 17.11.2017, 14:53
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Схему.
От этого ТС не дождетесь. Он считает, что все должны понять его мычание и привести его в стойло с нужным прожеванным кормом.
true71 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
Alex9797 (19.11.2017), mike-y-k (17.11.2017), vavan1983 (17.11.2017), Yuri222 (17.11.2017)
Непрочитано 19.11.2017, 14:17
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
_Cahes_ на пути к лучшему
Сообщение от YurkaM Посмотреть сообщение
IRS20957
- Это очень интересно. Не знал, попробую.
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
токовый трансформатор...К обмоткам прикрепляют транзисторы - к базе одного транзистора начало одной обмотки, к базе второго конец другой обмотки. Один транзистор отслеживает положительную полярность, второй - отрицательную.
Это интересно. Здесь думаю - а если транзисторы работают на реальной частоте, то их можно заменить высокочастотными диодами, последовательно противофазным вторичкам (чтоб одна вторичка не послала сигнал в другую). Кстати, если это не грозит - можно вообще напрямую вторички к сенсору подключить. Правда - не знаю как это на практике...
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
полный мост и два токовых резистора в истоке каждого транзистора M2. Возможно, будет дешевле извращений.
В этом есть соль.
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
AD629, NCS21x, NCS199Ax
Не знал. Про эти (AD629) сказано - что они не компараторы а амплифаеры, что на большой частоте (1МГц) они работать не будут).
Но про них написано действительно - датчики двухполярного тока (типа). Но здесь вопрос: я, как бы, конечно ознакомлен с компараторами и тормознутыми амплифаерами, и отказался - потому как, мне кажется, чтобы подавать двухполярный сигнал дальше - его нужно выпрямить выпрямительным мостом, либо подавать на неполярную нагрузку. Здесь нужен мост? Очень сложная конструкция, в противоположность IR2171 - которая имеет готовый выход ШИМ.
_Cahes_: - "у меня частоты могут быть и килогерц и мегагерц."
- В одном устройстве?
Тогда эти тоже не прокатят: AD629, NCS21x, NCS199Ax и другие
Поддерживаю.
Килогерц - больше для возможности настройки и ремонта, ну пусть - десять килогерц, но мегагерц - основной. Диапазон может быть от 300кГц до мегагерца и выше.
А приведенный на первой картинке...от ТС такого можно ожидать.
А не надо мне пенять - это ты не догнал суть поста номер один. Я прекрасно понимаю проблему этой схемы об этом и спрашиваю, а ты блещешь своей невосприимчивостью. И данной проблемы нет в микре IR2171, и в других, так что это вполне вероятно решено на уровне контроллеров.
FSFR1800...В даташите есть схема, как чувствовать ток обеих полярностей.
Вложение 121652
- Очень хороший вариант. Действительно - просто, на уровне идеи с мостом, и доступно для полумоста.
За базаром следи, придурок.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 14:38
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
Под ответ подходит микросхема FAN7621. Как и FSFR1600 она имеет минусовый сенсор, но может работать с внешними транзисторами, и дешевле на порядок.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 15:30
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
Хочу нечто такое
любишь ты мудовые рыдания, при то м что твоя схема элементарно проецируется на uc3846
вот из этой
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 15:32
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а вот готовую даже нашел тебе. за 20 секунд поиска
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 17:46
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Я нажал желтый треугольник. Прежде чем хамить этим людям, дорасти до их уровня.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 18:57
true71
Аватар для true71
Спасибо.
Считаю, что от меня не убудет, что он там, где-то вдалеке сидит и клацает зубами.
По хорошему, его надо сильно разозлить, чтобы он стиснул все,что там у него есть и доказал нам что он чего-то стоит в электронике.
А для этого надо всего-навсего взять паяльник, детали, приборы, включить логику, и сидеть над схемой до прояснения.
true71 вне форума
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Промышленный контроллер SAIA-PCD1 cont Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.03.2008 23:15
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
