Помогите опознать устройство (в коробочке)
Непрочитано 08.04.2017, 14:32
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать устройство (в коробочке)
24 вольта, через цепочку стабов 18 - 12 - 5 В формируется питание управляющей части. 89С2051 со стандартным кварцем на 12 МГц. IRF830, вокруг которого дроссель и диод, еще пара 830, завязанных на странный транс с несколькими обмотками но без сердечника. Вдобавок еще вокруг транса несколько дросселей, включенных как бы не в мост. Или демпфирующие цепи, но зачем тогда так много.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 14:36
PVL
PVL на пути к лучшему
Какие-то счетчики стоят.. 74HC393D
PVL вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 15:59
Сказал спасибо: 11,858
Разводку всех сигналов от 4-х контактных разъёмов восстановить по плате.
На цветные провода идёт питание (какое, есть ли его коммутация), и таки что там на двух белых? Они куда идут или откуда?
По исполнению очень похоже на что-то мелкосерийное, или заказное, или замену чего-то.
А оборудования с электроприводом у Вас там не проходило? Кресла, столы, доски, экраны, жалюзи,…?
Непрочитано 08.04.2017, 16:07
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Рекламные жалюзи?
mtit вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 17:53
PVL
Там какое-то засилие емкостей и катушек..
Крайние белые соединены между собой
Обратите внимание на корпус, он цельный (дюр-)алюминиевый, верх и низ плоские, а бока рифлёные, с торцов вставляется плата с разъёмами и выключателем.
PVL вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 18:46
mtit
Аватар для mtit
Ну так стандартный корпус для мелкосерийного прибора. Вы гардины никогда не покупали дюралевые? На том же самом заводе делают профиль для таких корпусов. А производитель приборов проектирует плату с расчётом, чтоб туго в пазы входила. После чего профиль на куски режется. Нормальные производители ещё наклейку на самоклейке лепят - что за устройствг, порядковый номер.
И всё-же плату с обратной стороны почему фото не выложить? Приходится теперь догадываться, что белые соединены, но как?
При первичном анализе можно все индуктивности заменять на проводники, мелкие конде6саторы - не учитывать. Если окажется, что у коробочки есть выходы, но нет входов, то это БП от чего-то что либо двигается, либо светится. По жёстко заданной программе. Т.е. без внешней обвязки - вещь Вам бесполезная.
Последний раз редактировалось mtit; 08.04.2017 в 19:03.
mtit вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 19:46
PVL
Да не проблема.. только там мало интересного..
PVL вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 19:51
PVL
Странно что на выключатель две дорожки идут через всю плату..
PVL вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 20:06
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Сообщение от PVL Посмотреть сообщение
И цепочка линейных стабилизаторов впечатлило.
Скорее что-то малосерийное для производства или рекламы. Скорее всего дергает приводами или шаговым двигателем. Наверно на разьеме и концевик есть.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 20:11
PVL
А там нужно такое количество емкостей и катушек?
PVL вне форума
Помогите опознать и найти где купить! kopot Информация по радиокомпонентам 3 17.08.2016 07:36
Помогите опознать диоды ОКТОГЕН Информация по радиокомпонентам 4 04.05.2014 12:43
SMD драйвер помогите опознать rokas Информация по радиокомпонентам 8 06.12.2011 14:16
Помогите опознать автомобильное зарядное устройство sergio_333 Электроника средств транспорта 2 12.01.2011 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
