Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
Непрочитано 26.01.2017, 17:43
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Датчик мощности, 50Гц. Один вопрос
На таком токе (да и выше) вполне себе годится (да и широко используется) шунт.
Использовать готовый RD от TI для счётчика с заменой контроллера на минимально необходимый. Исходники программы для RD там весьма неплохо комментированы.
Вывод сделать на двух оптронах - один для направления 0/1, второй для величины мощности (сам МК там гальванически связан с высоковольтной цепью). Как вариант вывод направления тока можно опустить и в программе просто не выводить для этого случая ничего.
Сама плата получится меньше чем шунт на 50A по размерам.
PS Примеры RD от TI для начала:
ANSI Class 0,5 3 фазы
ANSI Class 0,2 3 фазы
ANSI Class 0,2 1 фаза
PPS А точность эта к полному диапазону?
PPPS в указанных выше RD контроллеры можно легко заменить - семейство там весьма большое . С учётом отсутствия индикатора и выкидывания других ненужных опций.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2017 в 18:25.
Непрочитано 26.01.2017, 18:18
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Если в средствах не стеснены то SimeasT. Аналоговый выход напряжения биполярный, -10В-0В+10В, зависит от направления мощности. Только немного придется перемычки выставить и сконфигурировать программно входа и выхода. Потребуется внешний трансформатор тока 50/5А для вашего случая.
http://www.ste.ru/siemens/pdf/rus/simeas_t.pdf
http://w5.siemens.com/web/ua/ru/em/A.../file_19_1.pdf
http://w5.siemens.com/web/ua/ru/em/a...eas_t0314.aspx
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 21:28
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
лучше что-спаять...
Ага, для измерения активной составляющей мощности, с точностью 1%
http://c2.at.ua/3m/L/Ativ_izm/AN559_R.pdf
Вот примерно что можно спаять. Выходы CF , REVP- и имеем частоту , пропорциональную мощности, и направление мощности. Частота порядка 5 кГц,ставить простейший фильтр, быстродействие более чем достаточное. В принципе, можно и транс тока применить, но можно и шунт, малоомный , с ним точность повыше, хотя она и так достаточно высокая. Блок питания- тоже простейший, с гасящим конденсатором, проще некуда.
Теперь, что еще сделать- поискать фабричный датчик на этом же чипе, чтобы проще и самому не делать плату. А нужные выводы вывести , в крайнем случае , через дыру в корпусе. Ну и на цену посмотреть, если совсем космос, делать самим
vidask вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 05:44
vidask, ну тогда СОЭ-52 например Вам в помощь. И точность нужная и 50A в пике. Вот только не помню какой там чип стоял - его на две фазы включили и пришлось отправить на помойку. Но очень похоже на схему в примере.
Непрочитано 27.01.2017, 10:54
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Ц42303/1, Ц42308/1 - как Вы и говорили - вывести провода через дырочку в корпусе. Я с телефона, можете сами поискать вторичные или нормирующие преобразователи для систем учёта и автоматики - там сразу с выходом 4-20 мА. Странно, что они не попадались.
mtit вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 12:39
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
Была подобная задачка. Остановились на электросчетчике "Меркурий". Много модификаций. Легко найти подходящий. Дешевле вряд-ли найдешь.
DmFil вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 11:01
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
По Alex9797у из #7. Взять старый добрый советский счетчиr. На ось насадить колесо от старой доброй "шариковой" мышки. И электронику с мышки взять - там RS-232 (кажется)... Затраты ваще нулевые. Если покажется слишком быстро, можно посадить (колесо) на червячное колесо (в счетчике)... И будет чиста активная мощность...
А метрологическая поверка-сертификация нужна?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
mike-y-k (04.02.2017)
Непрочитано 04.02.2017, 20:05
vidask
Сказал спасибо: 170
Федя-Инженер, Сертификация не нужна.
Все же я предпочту микросхему Аналог Девайсиз, чем механику счетчика. А то клиент испугается
Однажды такое произошло- был заказ поставить многоточечный термометр в промышленном морозильнике- это пятиэтажное здание со спец термоизоляцией , внутри ездят на электропогрузчиках и электрокарах, промышленный лифт
Предприятием, где я раньше работал, был выполнен электромонтаж,сделан щит для переключателя и собственно термометра, установлены датчики в отдельных камерах, кажется, медные,трехпроводная схема. Заказчик, когда увидел термометр, встал на дыбы- давай читать условия проекта, но не получилось ни к чему придраться. Заказчик просто не подумал, что найдем такой старый шкальной механизм, шкала там горизонтальная, выгнутая наружу. Думали они, наивные, что нигде таких уже не осталось, везде цифровые, и мы поставим какой-то подобный.
Ан нет- наше начальство этот скарб складировать велело,списывать- ни в какую, и вот в нужный момент поставили заказяику и бабки за это взяли, естественно.
( Правда , я там уже не работаю,ушел вовремя, и через три года загнулось предприятие )
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
Непрочитано 04.02.2017, 20:23
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Так это для клиента? Надо было сразу об этом сказать. А то такая формулировка:
Есть одна идея, и для реализации ее понадобился данный датчик-до 50 А,220В,синусойда.
- подразумевает, что надо нечто из подручных материалов, и подешевле, без претензий на красоту, подойдет и "гаражное" изготовление, главное - побыстрее, лишь бы проверить идею.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 21:24
vidask
Сказал спасибо: 170
Да все путем, эта идея тоже имеет право жить. Лучше , когда есть из чего выбирать. Я как -то сразу не подумал о том, как сделано в счетчиках, ведь в них направление мощности определяется
vidask вне форума
Датчик линейного перемещения из оптической мыши age3000 Автоматика и аппаратура связи 1 24.05.2014 22:18
один датчик на 2 устройства HRC Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 06.03.2008 20:17
Копирую опто датчик фото метки. Помогите! Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 13.02.2008 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
