один датчик на 2 устройства
Непрочитано 05.03.2008, 11:29
HRC
HRC на пути к лучшему
По умолчанию один датчик на 2 устройства
можно-ли считать состояние одного датчика двумя устройствами?
HRC вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 12:42
SIA
SIA на пути к лучшему
По умолчанию Re: один датчик на 2 устройства
Сообщение от HRC
Какого датчика? Их в природе привеликое множество!!!
Ну и вопрос!
SIA вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 17:43
HRC
Датчик температуры, давления и прочего. Хочу на мот приспособить впрыск и зажигание отдельными блоками, а дублировать датчики не хочется. Возможны ли ошибки АЦП одного и устройств?
HRC вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 18:21
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Какой интерфейс у датчика? И чем является второе устройство? И как именно подключен датчик к существующему устройству?
TEHb вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 18:52
HRC
В какой точке нужно соединять? с выхода аналогового датчика или входы АЦП?
HRC вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 18:54
HRC
Первое устройство-блок управления впрыском (помечено ADC motorola), Второе электронное зажигание
HRC вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 19:31
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
АЦП есть в контролере,перключаеш просто в контролере каналы АЦП.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 21:14
HRC
В блоке управления впрыском свой МК, а в модуле зажигания свой. По SPI обмен не получается MISO,MOSI,SCK заняты выходными каскадами. Посоветуйте.
HRC вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 11:47
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 13:16
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Тока резисторы пересчитать надо...
TEHb вне форума
AD7705_6 один вопрос.... kovkaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.02.2009 21:58
Видеонабл. 4 входа на один BT878. PAnd Видеотехника 13 24.03.2008 10:03
USART один вопросик renatavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.02.2008 13:34
Еще один усилок! worldmasters Аудиотехника 23 26.04.2007 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
