Фильтр импульсного блока питания.
09.05.2016, 18:14
#11
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Фильтр импульсного блока питания.
Сообщение от urecs2
А в "классическом" варианте с LM2576T-AD, только 3 А выжать можно
Вообще то я советовал другую микросхему. Она до 5 А. Класический вариант я имел ввиду регулировку напряжения самим блоком АТХ. И вы к стати уверены что обмотка выдержит 10А. В следующей своей ссылке как раз и умощняют ток в стабилизаторе до больших токов и делают регулировку с нуля.
09.05.2016, 22:14
#12
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от musa1
да я и не собираюсь, что то долго питать таким током, так чтобы можно было кратковременно подключить такую нагрузку и он смог ее выдать, а в АТХ по шине 12в которую я использую, написано, 16А. Так что обмотка должна выдержать.
09.05.2016, 22:45
#13
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А что вы так на автора наезжаете? Такие схемы имеют место быть(про оригинальную схему автора), правда я сначала подумал, что транзистор нагружен на трансформатор(смотрите схемы инверторов), но и нагрузка на конденсатор кажется тоже есть(так сделана схема питания процессора на материнской плате).
09.05.2016, 23:11
#14
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Signalshik2
Поясните по подробней пожалуйста.
10.05.2016, 00:05
#15
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,508 раз(а) в 2,389 сообщении(ях)
Ключевое слово выделено. Кстати, с т.з. ключа - это будет работа на КЗ.
Нет, там классическая понижайка с дросселем. Синхронное выпрямление и многофазность - как опции.
10.05.2016, 00:10
#16
Так добавить следовало, стоят многофазные контроллеры шим с синхронным выпрямителем.
11.05.2016, 21:33
#17
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от musa1
Просто вам нужен не ШИМ регулятор а ключевой стабилизатор.
Что-то никак не припомню... А чем отличается стабилизатор с ШИМ модуляцией от ключевого стабилизатора?
PS. Если делать стабилизатор, то я бы использовал не 555. А специализированный ШИМ контроллер. Например - TL494. Там легко организовать и стабилизацию напряжения, и ограничение тока, и контроль температуры, и плавный запуск.
Последний раз редактировалось МВА; 11.05.2016 в 21:39.
11.05.2016, 23:06
#18
Сообщение от МВА
Но у него не стабилизатор с ШИМ а просто Шим. У него 555 микросхема просто открывает и закрывает ключ меняя скважность.
12.05.2016, 00:44
#19
Сообщение от МВА
А специализированный ШИМ контроллер. Например -TL494.
Как раз клон 494-й уже есть. ТС не разобрался как перестраивать на желаемое напряжение.
12.05.2016, 05:17
#20
Сообщение от urecs2
У меня АТХ попался на контролере 3528. Как снизить напряжение на выходе информации нет.
Да какая разница 3528 или 494,
принцип один.
На форуме есть целая ветка, посвященная двухступенчатому БП,
где первая ступень - регулируемый АТХ,
вторая - непрерывный стабилизатор.
И не надо изобретать велосипед.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=16195
И на камнях растут деревья!
Последний раз редактировалось domowoj; 12.05.2016 в 05:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
