Фильтр импульсного блока питания.
Непрочитано 09.05.2016, 18:14
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фильтр импульсного блока питания.
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
А в "классическом" варианте с LM2576T-AD, только 3 А выжать можно
Вообще то я советовал другую микросхему. Она до 5 А. Класический вариант я имел ввиду регулировку напряжения самим блоком АТХ. И вы к стати уверены что обмотка выдержит 10А. В следующей своей ссылке как раз и умощняют ток в стабилизаторе до больших токов и делают регулировку с нуля.
musa1 вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 22:14
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
да я и не собираюсь, что то долго питать таким током, так чтобы можно было кратковременно подключить такую нагрузку и он смог ее выдать, а в АТХ по шине 12в которую я использую, написано, 16А. Так что обмотка должна выдержать.
urecs2 вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 22:45
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
А что вы так на автора наезжаете? Такие схемы имеют место быть(про оригинальную схему автора), правда я сначала подумал, что транзистор нагружен на трансформатор(смотрите схемы инверторов), но и нагрузка на конденсатор кажется тоже есть(так сделана схема питания процессора на материнской плате).
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 23:11
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Поясните по подробней пожалуйста.
urecs2 вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 00:05
Ключевое слово выделено. Кстати, с т.з. ключа - это будет работа на КЗ.
Нет, там классическая понижайка с дросселем. Синхронное выпрямление и многофазность - как опции.
Непрочитано 10.05.2016, 00:10
Так добавить следовало, стоят многофазные контроллеры шим с синхронным выпрямителем.
kreking вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 21:33
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Просто вам нужен не ШИМ регулятор а ключевой стабилизатор.
Что-то никак не припомню... А чем отличается стабилизатор с ШИМ модуляцией от ключевого стабилизатора?
PS. Если делать стабилизатор, то я бы использовал не 555. А специализированный ШИМ контроллер. Например -TL494. Там легко организовать и стабилизацию напряжения, и ограничение тока, и контроль температуры, и плавный запуск.
Последний раз редактировалось МВА; 11.05.2016 в 21:39.
МВА вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 23:06
musa1
Аватар для musa1
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Но у него не стабилизатор с ШИМ а просто Шим. У него 555 микросхема просто открывает и закрывает ключ меняя скважность.
musa1 вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 00:44
Как раз клон 494-й уже есть. ТС не разобрался как перестраивать на желаемое напряжение.
Непрочитано 12.05.2016, 05:17
domowoj
Аватар для domowoj
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
domowoj на пути к лучшему
У меня АТХ попался на контролере 3528. Как снизить напряжение на выходе информации нет.
Да какая разница 3528 или 494,
принцип один.
На форуме есть целая ветка, посвященная двухступенчатому БП,
где первая ступень - регулируемый АТХ,
вторая - непрерывный стабилизатор.
И не надо изобретать велосипед.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=16195
И на камнях растут деревья!
Последний раз редактировалось domowoj; 12.05.2016 в 05:29.
domowoj вне форума
Ремонт импульсного блока питания major_09 Источники питания и свет 114 01.10.2017 21:27
Схема сигнализации и защиты блока питания от перегрузки serfius Источники питания и свет 1 30.07.2015 20:52
входной фильтр импульсного блока питания sofist Источники питания и свет 36 16.04.2008 12:16
Расчёт импульсного блока на основе мдм канала. mell99rus Информация по радиокомпонентам 1 22.11.2007 13:58
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
