замена LM317T на аналог с меньшим тепловыделением?
Непрочитано 19.12.2008, 12:11
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Вот эти девайсы http://www.recom-international.ru/sw...or_R-78xx.html
сам пользуюсь - просто песня!
Kabron вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 12:20
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
The LM317L is an adjustable 3-terminal positive voltage regulator
capable of supplying 100mA over a 1.2V to 37V output
range. It is exceptionally easy to use and requires only two
external resistors to set the output voltage. Further, both line
and load regulation are better than standard fixed regulators.
Also, the LM317L is available packaged in a standard TO-92
transistor package which is easy to use.
otest вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 12:38
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от otest
А че весь даташит не процитировали?
Kabron вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 12:55
Vitalij_TM
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Vitalij_TM на пути к лучшему
У автора ток 0,65А, а эти девайсы пока на 0,5А рассчитаны. Тем не менее интересная тема.
Сообщение от Kabron
Vitalij_TM вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 13:55
AlexTEJ
AlexTEJ на пути к лучшему
ДШ, да на англицком, я тоже видел,кто либо конкретно сказать может, какую мощьность может безболезненно рассеивать ТО-92???
AlexTEJ вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 15:49
Vitalij_TM
Написано же 0,1А. Мощность сам посчитай.
Сообщение от AlexTEJ
Непрочитано 19.12.2008, 16:30
AlexTEJ
Сообщение от Vitalij_TM
Хороший ответ! Спасибо. Мне нужно получить 1,8В.
Считаю:
1. Uвх. =3,3В
3,3-1,8= 1,5х0,1=150мВт
2. Uвх.=5В
5-1,8=3,2х0,1=320мВт
3. Uвх.10В....
Продолжить? или сам посчитаешь? у нее предельное 37В, считай не хочу!
сейчас потребление 65мА, греется здорово, по ДШ может аж до 125град., но как то не очень хочется случайно задев корпус, получить ожог.Поэтому и спрашиваю про мощность рассеивания, а не ток.
AlexTEJ вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 17:08
otest
Сказал спасибо: 24
Максимально 0.5 ват при токе 0.1А
otest вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 18:06
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
Какой должен быть радиатор? Я поставил обрезаный D01А. Сбои не происходят но работает на пределе (греется как собака). Постоянно ток потребления 450 mA, не надолго (15сек) поднимается до 600mA. Все советы типа сделать дырку и т.д. не подходят, так как устройство не еденичное.
maxNTF вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 20:32
Vitalij_TM
Думаю, что 0,5Вт должно выполняться при любых условиях.
Выше дельта напряжение - ниже ток.
Сообщение от otest
Есть ли более дешевый аналог MAX312? или аналог КР590КН5 phoenix_87 Информация по радиокомпонентам 0 11.03.2009 10:10
Замена контроллера Da_shu_tka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 05.02.2009 11:06
Возможная замена FOLKSDOICH Поиск схем. Делимся схемами 6 23.09.2007 00:41
Замена транзисторов Wardenclyff Информация по радиокомпонентам 35 31.08.2007 11:19
Замена лампы Wardenclyff Аудиотехника 7 10.08.2007 17:27
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
