Регулятор оборотов асинхронного двигателя.
18.12.2008, 19:48
Сказал спасибо: 750
Ну не так часто, мне хватало 10 мин работает ,20 стоит.
18.12.2008, 20:25
Сказал спасибо: 9
Скажите, а что будет если такой двигатель питать через резистор? В качестве резисторов можно брать обычные лампочки на 220 В. Сколько лампочек, столько и режимов работы можно выбрать..... Или так не будет работать?
19.12.2008, 19:35
Сказал спасибо: 750
Будет , но плохо. Обороты АД зависят от частоты сети, и числа пар полюсов, и практически не зависят от напряжения и тока.Работать будет за счет того что при наличии нагрузки не сможет раскрутиться до номинальных оборотов.
20.12.2008, 18:53
Из Вашей статьи следует, что однофазный двигатель регулировать нельзя
От чего ж нельзя? Можно конечно, но с учетом кучи замечаний к качеству такого регулирования. Если лично я не рекомендую этого делать, то это читсо по опыту. А физика позволяет такое регулироваие.
20.12.2008, 19:04
Сообщение от drive-adviser
Меня интересует только понижение скорости мотора в 1,5 или 2 раза. Т.е. не регулировка в точном значении этого слова. Только понизить (замедлить) скорость.
Вот я спросил о самом простом решении этого вопроса. Достаточно ли подключить конденсатор?
Насчет ЛАТРА у меня были сомнения в работоспособности, но после Вашей статьи они укрепились. ЛАТР уменьшает напряжение, что к асинхронному двигателю неприемлимо. Так я Вас понял?
Но вот подсоединение конденсатора по моей схеме может сдвинуть фазу для уменьшения скорости?
20.12.2008, 20:06
Сообщение от altol
Не переживайте, на пониженном работает. Это фактически стандартное регулирование скорости маломощных АД, где применение ЧРП экономически не выгодно. Вот примерчик http://www.ventmaster.ru/page.php?pg...g=90&ssspg=144 , правда здесь RMS уменьшаеться симисторной ФИМ.
Еще, как выход, можно изготовить простейший инвертор с выходом "меандр" и сдвигом на 90 градусов и на пониженной частоте уменьшать скважность импульсов.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
20.12.2008, 23:10
Сказал спасибо: 750
А не получится так что не стартует под нагрузкой ?
все таки сопротивление воды и воздуха разное.
21.12.2008, 08:02
Сообщение от E_C_C
Выход прост: пускаемся на полном и через пару секунд переходим на требуемое пониженное...
Удачи!
21.12.2008, 09:14
Сказал спасибо: 750
Надо поэкспериментировать.О результатах сообщу.
24.12.2008, 11:17
Ждём!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
