Жесткий диск SCSI
04.10.2015, 00:13
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Жесткий диск SCSI
Сообщение от Easyrider83
Акронису вообще плевать, какая там винда у вас и что вы употребляете перед этим. Nortor Ghost тоже вариант. Лишь бы диск читался.
А вот тут засада, если файловая система левая, что акронис что гоуст говорят привет и пока, с R30 помог только Win HEX.
04.10.2015, 00:43
Сообщение от ALEKSEY188
Какая?
04.10.2015, 00:55
Сказал спасибо: 32
В случае автора темы, скорее всего Files-11, в моем случае вообще не понятно, закрытый вариант Siemens.
04.10.2015, 08:46
Сказал спасибо: 16
Благодарю за помощь, буду искать переходник SCSI to PCI.
04.10.2015, 10:17
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Как это? Acronis True Image не видит файловой системы. Ему вообще-то по-барабану файловая система при создании посекторного образа жёсткого диска. Главное чтобы сам диск видел.
У меня при восстановлении жёсткого диска произошёл сбой в питании - только БИОС видел диск, а что на нём - невозможно было увидеть. ATI создал образ и потом с несколькими "восстанавливающими" программами и многократным переписыванием диска из образа удалось кое-что восстановить.
04.10.2015, 12:00
Сказал спасибо: 1,515
Сказали Спасибо 4,996 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
Сообщение от sprew
А может найти мать 486 и контроллер SCSI ISA? Лучше конечно EISA или VESA, но такая мать более экзотическая. Ну в музее каком взять напрокат.
Последний раз редактировалось deykod; 04.10.2015 в 12:25.
Причина: уточнение
05.10.2015, 00:16
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sprew, Кмк, искать следует контроллер от Adaptec, т к в своё время с контроллерами скажем от Tecram(не помню уже, чей там чип стоял) были определённые проблемы. И ещё, тут писали, что 68pin не подходит, это не совсем так. Если соблюдать определённые правила и правильный переходник(с терминаторами на неиспользуемую часть), то всё нормально. Ну и очень часто искомый Adaptec для т н wide scsi имел и 50pin разъём, который Вам и нужен.
Кстати, немаловажно, чтобы на диске, если он будет крайним на шлейфе, были включены терминаторы. Либо, если их там нет(иногда это просто резисторная матрица, вставляющаяся в плату диска), то нужен кабель с тремя scsi-разъёмами, диск при этом подключается в средний по кабелю разъём, а в крайний надо вставить отдельный терминатор(тоже в своё время продавались). Иначе есть вероятность глюков, чего Вам желательно избежать.
Сказали "Спасибо" razorgolf
05.10.2015, 08:28
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от razorgolf
На фотке видно, что терминаторы включаются джампером.
05.10.2015, 23:19
mtit, Ага, не заметил сразу. Тогда достаточно кабеля на 2 разъёма.
13.10.2015, 13:11
Сказал спасибо: 16
Здравствуйте. Приобрел контроллер Adaptec SCSI AHA 2940 со шлейфом. В этом контроллере есть утилита для настройки диска SCSISelect Utility, но при нажатии CTRL+A выдает ошибку, хотя диск определяется в BIOSe карты, но когда я загружаю Ubuntu, этого жесткого там нет (в Windows не проверял и не буду, не хочу рисковать). Как мне сделать так, чтобы был виден диск, я хочу сделать его копию и кое-что поменять в файлах? Фото прилагаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
