Помогите определить параметры конденсатора
30.08.2015, 23:34
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Помогите определить параметры конденсатора
Да не он это даже по габаритам. У меня наоборот диаметр 10 высота 8, а у этого диаметр 8 высота 10. Хотя внешне похож. Неужто придется методом подбора?
02.09.2015, 18:37
Иностранцы вот здесь www.element14.com › Experts › Discussions утверждают что это 25V 470uf. Но там договорились до того, что надо менять материнку
Последний раз редактировалось gbukov; 02.09.2015 в 18:41.
03.09.2015, 00:47
Сказал спасибо: 41
Сообщение от gbukov
Иностранцам проще выкинуть,чем ремонтировать. Эт в кино, они что то ещё делают. Можно попытаться померить его параметры, там и определиться,подделка это или нет.
Последний раз редактировалось polcom; 03.09.2015 в 00:55.
03.09.2015, 01:41
Сказал спасибо: 3,225
100 раз уж можно было прозвонить куда он подключен и подумать, какое там может быть напряжение... Бери на 25 вольт, больше на материнке нубука не бывает.
03.09.2015, 09:45
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Это EMLA250ADA471 http://ru.mouser.com/ProductDetail/U...Ll0QaBOA%3D%3D
470 емкость, E напряжение, LA серия и размер у него 10*10 мм.
Последний раз редактировалось ivanii; 03.09.2015 в 09:47.
03.09.2015, 21:21
Спасибо за подсказку. Е - 25 Вольт. Судя по маркировке 470 - это все таки 47 мкФ, а для 470 мкФ - маркировка 471. Правильно? Но у 47 мкФ размеры другие. Или 470 в маркировке конденсатора все-таки 470 мкФ?
Последний раз редактировалось gbukov; 03.09.2015 в 21:46.
Причина: Дополнение
04.09.2015, 00:40
04.09.2015, 01:28
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от gbukov
Всё таки 470 мкФ. И что самое смешное: маркировка 471 - тоже 470 мкФ.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
04.09.2015, 10:46
Сообщение от gbukov
По ссылке http://ru.mouser.com/ProductDetail/U...Ll0QaBOA%3D%3D есть даташит http://www.mouser.com/ds/2/420/al-ml...701-514751.pdf , там есть габариты и пример маркировки, неужели так трудно посмотреть?
Последний раз редактировалось ivanii; 04.09.2015 в 10:50.
04.09.2015, 21:03
Спасибо огромное. Даташит смотрел, но не обратил внимание, что 470 пишется не код, а 470 мкФ.
Всем огромное спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
